mécaboîte Am6 by "Barikit & Airsal"
Quentin-Piapia
  Le 03/04/2013 à 17:20, Quentin-Piapia a dit :
L'effort de couple ?
Bin je veux les changer parce que ils sont rouiller et tordu pour certains :/
tu fais une rallonge avec un tube sur ton racagnac pour avoir plus facile ( effort de couple)
je comprends alors ,si ils sont tordus (><)
  Le 03/04/2013 à 17:50, Quentin-Piapia a dit :
Merci  :cool2:
Des goujons chromer , alors qu'ils sont cachés , ils savent plus quoi inventer !  :lol:
oui ^^
moi j'en ai déjà pris 2 fois (pas parce qu'ils sont chromer , mais parce que mon pro n'avais plus que çà en stock ) , résultat à chaque fois les écrous ont du mal à se mettre , sa nique le filet et quand tu veux retirer les écrous et bien plus moyen , ils ne bougent plus (><)
tout çà à cause de leur revêtement chromer qui forme une épaisseur sur le goujon :vener:
D'accord donc si je prend un kit d'après 99 ça ne ferras rien au moteur quoi :)
Donc pour le moment , pour les achats , je prévois de faire un emplois saisonnier donc à la suite de ça commande du vilebrequin brk avec roulements c3 , ça devrait suffire , et kit 70 brk alu :)
Pour le pot je serrais tenter par le mxr , t'en penses quoi ?
Nan mais laisse misterprépa88 je suis un peu spécial comme type moi faut s'y faire :p
Pot bidalot Mxr oui pourquoi pas pour un max de couple ça va le faire
Pour la noix d'embrayage tu la bloque grace à une clé de 10 plate ça passe tout juste derrière la première noix qui est rejointe au moteur ( la plus exentrée ) et ça bloque nickel les dents de la noix qui dirige jusqu'au pignon ( celle du centre ) enfin moi j'ai fait comme ça sa bloquait très bien ;)
  Le 03/04/2013 à 18:23, rocket 34 a dit :
Nan mais laisse misterprépa88 je suis un peu spécial comme type moi faut s'y faire :P
Et pour de l'allonge ? :siffle:
D'accord j'essayerais demain , merci bien  :P
  Le 03/04/2013 à 09:47, Mister-prépa88 a dit :
Oh le fumier,non je déconne ;)
Pas grave pour mon bloc, quand quelqu'un nous en offre un, on crache pas dessus c'est normal.
Sinon parlons configuration maintenant, étant donner que tu veux rester en carburateur 21 maximum, vaut mieux resté dans les 70 fonte ou petit alu, parce que par exemple avoir un carburateur 21 pour un MK pro race c'est jeté de la tune par la fenêtre (avis perso).
Je vois bien ceci:
Airsal 70 alu (bi-segments) ou barikit 70 alu
vilebrequin barikit piste+roulements C3
Allumage origine
carburateur 21 Dell'Orto
Boîte à clapets malossi vl6 avec sa pipe
Embrayage newfren
Et pour le pot, et bien un petit yasuni r2 ou SCR corse handmade 50/70
Sa c'est deux kit qui ont une bonne allonge, et les pots aussi ont une très bonne allonge.
Après si tu veux plus de couple, faut se diriger vers la fonte
On voie les connaiseurs x) Barikit/Airsal = Couple pas axé pointe ;)
  Le 03/04/2013 à 21:26, Neo a dit :
Allonge raisonnable pardons, j'ai eu le barikit 70 alu et je montais a 120km/h compteur voiture, mais avec une transmission assez longue
  Le 04/04/2013 à 09:37, Mister-prépa88 a dit :
Tu devais pas avoir beaucoup de couple alors , si ?
  Le 04/04/2013 à 09:41, Quentin-Piapia a dit :
Ça allait, mais disons que c’était ma 1ere moto non d'origine donc ça me paraissait bien
Perso j'avais monté un top noir 70 avec une transmission de 15*50 sa tirait long mais c'était là ou je sentais le plus le couple, en 14*50 je trouvais que ça gueulait dans le vide un peu
  Le 04/04/2013 à 09:51, Quentin-Piapia a dit :
Ah bon , et t'as essayer de jouer avec la couronne ?
J'y ai pas touché nan mais après c'est à toi de voir ce qui te plait le plus tu achètes 2/3 pignons pour tester ce qu'il te plait ;)
T'as des cylindres Barikit qui favorisent les mi-haut régimes.
Puis le couple tu peux en avoir à bas régime comme à haut régime, donc ton commentaire... :rheuuu:
<--Pubok 25088-->
