scooter mbk - yamaha bonne configuration ALL DAYS
Albert97
Bonjour les gars, alors voilà je viens d'avoir un spirit 2004 est je voudrai me faire une configuration 70cc mais pour du all days, un truk solide, vraiment fiable et qui marche bien mais avec lequel je puisse avoir un bon 90km/h en pointe et une super accèl pour pouvoir faire des wheel et faire un peu le kéké devant le lycée xd ! Alors j'ai pensé à ça :
kit 70cc polini corsa
carburateur 19 pwk
pot polini for race 3
variateur malossi mhr grande plage
courroie x special belt
embrayage artek mk2
ressort poussée/embrayage rouge
vilebrequin doppler endurance + roulement c4 et joint spy
filtre à air doppler air system
ps: SI VS AVEZ D'AUTRE IDEES DE configuration, N'HESITEZ SURTOUT PAS. merci
Modifié par Albert97
16 réponses à cette question
Y'a le tpr bleu en fonte qui marche bien aussi ( c'est le meilleur 70 fonte sur booster devant le corsa ) mais il est monosegment, donc changer le segment à 5000 kms ou avant avec carburateur de 19 ou 21; c'est vrai qu'un 21 consomme, après j'ai pas eu de 19, je peux pas dire la différence.  Pot, je dirais yasuni r ou city 16, je connais pas le polini et une transmi. Ressort de poussée, faut essayer jaune et rouge ou entre les deux. Si tu mets un variateur gde plage comme le mhr, faudra que tu vires ton démarreur auto; moi je mettrai un variateur petite plage pour le garder.
il y a le tpr bleu en fonte qui marche bien aussi ( c'est le meilleur 70 fonte sur booster devant le corsa ) mais il est monosegment, donc changer le segment à 5000 kms ou avant avec carburateur de 19 ou 21; c'est vrai qu'un 21 consomme, après j'ai pas eu de 19, je peux pas dire la différence.  Pot, je dirais yasuni r ou city 16, je connais pas le polini et une transmi. Ressort de poussée, faut essayer jaune et rouge ou entre les deux. Si tu mets un variateur gde plage comme le mhr, faudra que tu vires ton démarreur auto; moi je mettrai un variateur petite plage pour le garder.
le corsa est derriere le motoforce 70cc fonte, il a plus de couple par contre.
Le tpr c'est autre chose on est plus dans la même catégorie
non il parlais du top bleu (fonte mono segment) mais il n'existe pas sur booster
le TPR est un racing, alu mono
Modifié par tom67
oui tu parles du trophy en fait
en fait tpr c'est un model de kit en bref c'est le kit top perf TPR, mais toi tu veux dire top perf fonte = tpr fonte = donc trophy
le top perf TPR est un alu racing
Modifié par tom67
Le top bleu qu' ils l'appellent je crois, il parait qu' il marche bien ; le lien  :  https://www.scooter-system.fr/forums/f34/211852-kit-70-tpr-fonte-vs-kit-70-polini-corsa-minarelli-v.html
Après pour lever, polini sport 70 et corsa, c' est impec, c' est des kits coupleux à bas régimes.
a oui c'est le top perf fonte racing, pas le tpr ^^ bref
Modifié par tom67
carburateur 21 pwk
transmission secondaire pressé 15/41
variateur stage6 ou polini speed control
courroie x kevrlar belt
clapets origine avec lamelles carbone 0.28
embrayage artek mk2
ressort poussée/embrayage jaune
filtre à air doppler air system ou BAA
CDi top perf avec clavette décallé
avec cette configuration (environ) je montai 100/105 voiture et une accélération monstre
Modifié par tom67
carburateur 21 pwk
embrayage artek mk2
j'ai plusieurs questions à te poser ?
est-ce que ton pot faiait beaucoup de bruit ?
est-ce que t'a déja essayer de mettre des ressort des ressort rouge ?
une vrai différence de perf avec ton cdi top perf ?
merci
merci
j'ai dit environ cette configuration
j'avais 3 pots sur ce kit, Yas R ensuite top perf nardo ensuite c16
oui j'avais mis un poussé rouge, j'avais perdu tout le couple il hurlai dans le vide les 2eres mètres, je jaune allait nickel, mais sa varie selon les variateur, du kit et du scoot biensûr.
j'avais le variateur mhr GP avec correcteur GP origine piaggio et courroie longue overrange, elle montait à fond et débordai de 1mm LOL
ce n'es pas vraiment le cdi qui apporte une différence, mais la clavette décalé qui modifie l'avance et donne un allumage bien plus nerveux, au démarrage et en reprise.
Modifié par tom67
<--notPub 25186-->
