scooter mbk - yamaha Mbk booster rocket projet
kaki33
Un pote et moi même, avons un projet pour préparé un rocket pour piste ! c'est vraiment pour se faire plaisir, on veut pas se prendre la tête pour le moment avec les run etc ..
Le rocket sera acheté pour la modique somme de 100 euro, au lieu de 450 euro !
le seul problème, il y a une fissure au niveau du carter moteur côté allumage, enfin peux importe il sera réparé ! :)
Nous avons fait une liste de pièces que nous voulons mettre dessus et attendons vos avis sur ce que nous avons vraiment besoin de changer ! :)  ( y a presque que du malossi )
http://www.la-becanerie.com/panier.html
Le problème est que chaque pièce n'est pas compatible avec le rocket ( d'après le site )  !
Yo et Ju
21 réponses à cette question
full MXS racing
full polini évo
full MHR racing
full bidalot racing
+ allumage + transmission sec 15/41 + carburateur 24/28
plus de précisions dans ta question serait bien ^^
  Le 14/04/2013 à 11:53, lapin a dit :
Oui si c'est un petit kit  70 normalement ça passe
Mais si tu tape sur des kit assez gros la obliger que tu change d epot
C'est toujours mieux un C16 ou autre mais là on ne parle plus de la même machine
 -pack Malossi over orange booster
-Carburateur 19 PHbg Malossi MHR team
-Allumage rotor interne lumière digital direct booster
-Kit roulement malossi 20x47x14
-Delta system Malossi d.107 booster nitro
-Transmission primaire Malossi HTQ 16x40
-Cylindre culasseD.40 Malossi MHR booster spirit
-Clapet malossi VL10 booster
-Pot Malossi MHR replica booster
  Le 14/04/2013 à 12:46, kaki33 a dit :
avec cette configuration, tu vas mettre 5 km a atteindre 90 km/h et encore, car une transmission primaire 16/40 c'est +60% et sur un petit kit 50 avec un pot mhr replica, tu n'auras pas de puissance pour tirer la transmission   ^^
prends KIT 70 racing
Pot racing selon le kit
avec une transmission +25% = secondaire 15/41
et un carburateur 21 Dell'Orto racing black edition
+ overrange
+ allumage
Modifié par tom67
ben avec la transmission d'origine rocket 13/43, avec la courroie à fond dans le variateur malossi overrange, et  11 000 tours/min, = environ 95 réel
<--Pubok 25712-->
