Bonjour , j'ai un Mbk booster spirit 2012 pot d'origine et cylindre bridé à la fonte , j'aimerais gagner en accélération en gardant le pot origine . Que me conseillez-vous ? merci d'avance
17 réponses à cette question
change t'es galet et ton ressort de poussée, déjà est ce que tu es debider du variateur ?
Modifié par jocelyn
Kwa ? J'ai pas compris ça.
Tu peux toujours durcir un peu la poussée ou bien alléger un poil les galets, mais bon, d'origine un booster c'est( déjà bien court donc c'est censé bien partir, sauf si tu as un problème.
bah justement je veux pas changer le pot sinon je vais trop vite me faire choppé , bah au pot d'origine la chicane est coupée c le max quon sait faire je pense... et qu'est-ce t'entends par débrider le variateur ?
quand tu démonte ton carter ta ton variateur a gauche et ton ambrayage a droite tu devisse le gros boulon plat et tu a une petite rondelle a enlever tu lenleve et tu remonte le tout mais regarde ta des tutoriel bien explique avec des shema =)
