moi je trouve ça avance pas mal tu vas mettre quoi comme carénages ?
Oui hier j'ai bien taffé, aujourd'hui pas grand chose finalement.
Pour les carénages j'ai pris le bas de caisse de Thom (je me permet de mettre ta photo hein :))
post-9217-0-92233000-1376271139_thumb.jp
Et pour la déco celle-ci
Sauf que les coques bleu seront en noires.
Bon donc j'ai pris quelques photo aujourd'hui.
Le carter de pompe à eau
Les Mc et freins (couvercles et leviers origines pour pas abîmer les beaux, en attendant ^^) et le coupe circuit.
Ensuite son arrivé les problèmes, et j'aurais besoin d'un peu d'aide.
J'ai trouvé du jeu sur le coté droit entre mon balancier et le moteur, est-ce que vous avez des entretoises vous dans l'axe de votre moteur?
Et ensuite pour le radia, je n'ai pas su comment le placer, j'ai jamais eu de Nitro, donc si vous pourriez m'aider ^^
Modifié par Franklin
  • J'aime 2
Pour le radia, il se fixe sur la patte située juste au dessus du té de fourche :)
Pour le bas du radia?
Et pour le haut ça se fixe ou? Et la vase d'expension elle se fixe au cadre? Ou au radiateur?
Si tu veux je te fais une photo du radia et du vase d'expension pour te montrer comment il sont installés.
J'ai une ptite question c'est quoi sur la photo du carte de pompe à eau il est pas comme le mien ? merci pour ta réponse et bonne continuation il commence à prendre forme
Ouai je veux pour les photos, c'est histoire de savoir ou placer les fixations quoi ^^
Pour le carter de pompe à eau si ça doit être le même que toi. Tu parle peut être de l'endroit ou en branche les durites? C'est parceque c'est un Ssp.
Je fais les photos demain et je les poste ici. oui je parle de l'endroit ou tu branches les durites c'est quoi un SSP ?
Ok merci.
Ssp c'est la marque de la pièce ^^
Ssp c'est le nom des pièces esthétique de chez Stage6.
C'est comme ça quand c'est pas visé sur le carter
même balacier , même varia , même admi  .. tu verra ça va envoyer du paté ! :P
Ah beh tu vas pouvoir m'aider alors, pour le balancier tu as du jeu toi?
Tu as des entretoise dans l'axe du moteur?
Et il y a un trou de chaque coté du balancier qui va au cadre (pas ceux des axes moteurs), tu les as misent les vis?
Oui je pense sa devrais bien donner.
non pas vraiment de jeux anormal sauf que le bloc boug en entier sur les 2 coter ce qui et normal oui au deux vis qui tienne au bas moteur j'ai les entretoise ( qui vont autour de la vis ) de qu'elle trou parle tu ?
Oui sur les coté normal, mais moi c'est de bas en haut, mais c'est parceque j'ai pas d'entretoise.
Tu aurais des photos voir à quoi sa ressemble?
Pour la vis j'ai entouré en rouge la à gauche et c'est la même à droite.
Ah ok pourtant on dirait un emplacement pour des vis pourtant.
T'as pas une photo des entretoises à tout hasard? ^^
Elles sont fournis avec le balancier normalement? Ou elles sont sur le balancier d'origine?
C'est pas celui la que j'ai ^^
Par contre tu vois la il a mis les vis en haut.
Et tu les vois haut les entretoises? C'est juste un axe avec un anneau élastique ^^
en fait c'est une cale qui va autour de la vis avec le clips se qui fait une sorte de guide
ça va être chaud a trouver :/ et au même prix qu'un complet sur le bon coin j'en est vue un pas cher il y pas si longtemps :)
Il me semble que j'ai encore la grande d'origine, je la couperais en 2 tubes sa fera l'affaire ;)
Et pour la jante avant de Nitro, tu serais combien il y a d'entretoise? Car j'ai du jeu aussi. J'ai mis la grosse noire de droite, qui sert pour le compteur je crois, je sais pas si il y en a une à gauche.
ça peut faire l'affaire oui mais faudra faire une encoche pour le clips ;) , mdr moi aussi j'avais pas d'entretoise a la roue j'en est récup une d'un autre nitro , si il te manque fait comme javais fait sur le spirit avec des rondel de plus je me rapel pour pas avoir l'entraineur horrible je lavais casser et j'avais récup juste la bague a l'interieur qui tenais super bien daileurs :o
