Bonjour .
J'aimerais changer mon carburateur sur mon nitro mais je ne sais pas quoi mettre  j'ai un carburateur d'origine avec starter automatique sinon j'ai un pot yasuni r variateur malossi multivar courroie malossi carrecteur d'origine ambrayage Stage6 torque control avec ressort de poussé rouge et ressort d'ambrayage rouge aussi et j'ai une cloche malossi et des galets de 6 grammes .
Donc dites moi quelle carburateur je pourrai mettre , la marque , la gamme et les réglages à faire dessus .
Merci .
8 réponses à cette question
Un simple Dell'Orto PHVA 17.5 TS, c'est livré avec un gicleur principal de 95... Trop gros si d'origine, depuis quand les carbus sont réglés à l'avance ? Le mec qui fait le colis sait lequel mettre sur ton scoot ?
Je te conseille dans le diamètre 17.5.
Dans ce diamètre, le plus intéressant en performances pures c'est le PHBG, mais il peut se révéler plus pointu à régler (aiguille souvent à régler).
Ça se règle comme n'importe quel carburateur, je te laisse regarder les tutos de réglages carburateur du forum.
