scooter mbk - yamaha réglage carburateur
gargasse
salut a tous
on viens d'acheter un booster d'occasion a notre fille.
Scoot d'origine enfin en apparence (pot carburateur de 12)
Mais voilà le problème le scoot lancé a fin au bout d'un moment a un tro gros trou (perd 15 km/h)
puis se relance.
j'ai donc démonter le carburateur et là un gicleur de 93 !!!! sur un carburateur de 12
alors est ce normal ??
et sinon une idée car elle est equoeuré et moi aussi je me suis suis bien battu avec le vis de richesse mais bilan
  scoot 1 cretin 0 :pascool:
de l'aide
s'il vous plaît
j'avais acheté un de 80 et il fait un trou au démarrage en suivant le tutoriel de réglage sur ce site il me dis qu'il faut augmenter le gicleur alors j'ai remit celui qui avait (93) .
donc je met 85 en gicleur et en vis d'air je met combien de tour
merci
et le réglage moyen pour debuter 1. 5 tour
autre chose si je rajoute un pot pour quelle gagne en vitesse de pointe et en accélération je dois mettre un carburateur de 17 ou pas?
chez nous c'est gros cote grosse descente et petit plat.
merci
bon
alors ce matin jour férié oblige
démontage car cassage de c...... par la gamine
et
*pas de bague au variateur donc j'imagine débridé
*pas de tuyau au pot d'origine donc débridé
alors pourquoi a 50 / 55  il plafonne
même 80 c'est énorme comme gicleur sur un carburateur de 12 !
perso : essay avec un gicleur au alentours de 70 pas plus et regle la vis de richesse quand tu change de gicleur ( tape sur youtube : réglage carburateur et tu trouvera ton bonheur pour faire cette manip )
ensuite avant de parler de changer de pot ou quoi que se soit faudrais déjà lui régler son scoot pour qu il marche bien débrider au moins après tu peux lui mettre un pot !
dans ton soucis je pense pas que se soit les galets car vu les symptomes ca peut être que le carburateur qui est mal régler, e plus acheter d'occasion tu sais pas ce que le proprio d avant a manipuler sur son scoot et le carburateur est la pièce la plus simple a derégler sur un scoot :p
https://www.scooter-system.fr/forums/f43/94156-débrider-pot-d-echappement-booster-spirit.html
voici ce lien pour vous aider :)
après si un jour  vous les changer le pot vous ete obliger de changer les galet  ;)
si tu lit bien j'ai mis si un jour vous devez changer le pot  et un gicleur de 70 il sont trop bas sur le mien j'ai un 80 en origine variateur origine et j'ai pas de souci avec un 80 j essayer de mettre un 70 et s allez pas
comme je disais avec le gicleur de 80 au démarrage il s’étouffait donc trop d'air (c'est bien ça)mais juste devisé de 1 tout même topo. avec celui de 93 une pèche au démarrage !!! mais à fond pendant 40/50 secondes POUF plus rien et après cela revient comme si il avait pas assez d'essence . on dirait que la cuve se rempli pas assez vite ----- possible ça ???
<--Pubok 27102-->
