Ah mon avis vous avez achetez le scooter à une personne qui l'avait bien modifié genre pot de détente, etc et qui la remis d'origine pour le revendre en laissant le gros gicleur dedans, Enfin je pense que sa soit ca ^^
si tu lit bien j'ai mis si un jour vous devez changer le pot  et un gicleur de 70 il sont trop bas sur le mien
alors moi pas bien lire mais toi pas bien ecrire  :cool:
peut être que c'est autre chose qui va pas , de la a mettre un gicleur de 80 voir 93 sur un carburateur de 12 ??? c'est pas logique ! beaucoup trop d essence pour pas du tout assez d air
essay de ragréer la pipe d admission si elle est pas trouée ou déchirer , regarde aussi tes clapets ainsi que la BAC , regarde comment est ta boîte à air , verifie ta bougie si elle est pas morte !
Modifié par Runner guizi gui
alors comme ça me saoul je fais faire une commande une commande :
boîte a clapet
pipe
joints
boîte à aire
et un carburateur de 17 car vu le prix d'un carburateur de 12 par rapport a un 17 et si j'ai bien compris si je monte un pot par la suite il me le faudra (enfin pas obligatoirement)
les gosses un paquet de clopes c'est mieux et elle va me casser les c......s avec sa voiture bientôt
autre chose normal que lorsque je débranche le tuyau d'essence au carburateur
l'essence coule plein pot
il y a pas de robinet sur les scoot comme sur une moto
bonjour
donc sur le scoot il y a
le filtre a aire d'origine qui dégueule d essence d’ailleurs et joint pas terrible enfin pas étanche a 100%
13000 KMS
de 1997
le pot non pas trés vieux
+1 pour tom,Oublier les réglages carburateur ou recherche de panne essayer de repartir sur qq chose de neuf.
Verifiezla bougie, si elle fais une bonne etiencelle,
Verifiez la pipe d'admition, Prise d'air si possible ect,
Verifiez les galet si il sont pas trop usés, embrayage.
Avec le gros gicleurs de 93 ca devrais pas brouté par la suite, il doit avoir un gros problème.
C'est une bonne de chose de changer le carburateur, et filtre à air..
Au pire verifiez le cylindre et après vous serai fixez mais vu le nombres de bornes le scoot doit avoir un peu mal..
Bonjour normalement votre scoot et équiper d un robinet a dépression si l essence coule a flo quand vous débrancher la durite c'est que le robinet et hs .
Si vous avez un robinet on , off et que la carburateur degueule quand le robinet et sur on c'est le pointo du carburateur qui est hs
