11 réponses à cette question
Salut, je te conseillerai même de taper dans encore plus gros, la boîte au dessus sa dois être 100-122 et encore sur am6 ça peut monter plus haut que sa genre gicleur de 135 sur un carburateur 17.5 ce n'est pas si rare que ça.
C'est quel modèle de carburateur que tu comptes prendre?
Tu peux également acheter ton carburateur directement sur le site de Dell'Orto, tous les carbus y sont, moins cher en moyenne, tu peux donc prendre avec tous les gicleurs, une aiguille au cas où, etc, le modèle en graissage séparé en 19mm PHBG existe bien, c'est le DS (il y en a d'autres je crois).
