scooter mbk - yamaha Slider Naked
LoicSPV
Bonjour a toute et a tous,
Je voudrais m'adresser aux personnes qui posséderait un Slider Naked.
Je vais en possédé un neuf d'ici une semaine, et je voudrais savoir quelle sont vos modif'.
Je penser juste pour l'instant après le rodage, débridé mon pot d'origine, et débridé le variateur, mais combien vais je monter avec sa? Faut il changer les galets, j'en ai chez moi, des 3,5g es ce que c'est trop léger?
(PS): Je pèse 90kg, çà va jouer?
12 réponses à cette question
Oui en bas et mi régime ;)
Sinon tu as le YAsuni R , Bidalot S2R (occasion') ou un Tecnicas Trek qui son bien a mi et haut régime
Met full blanc et galets 4.7 ;)
LMichou13 je ne comprend pas quand tu dis mettre "full blanc" qu'es que sa veux dire?
Merci
Mais si par exemple je met mon pot Leovince TT et je débride le variateur, je monte combien?
Je penser juste pour l'instant après le rodage, débridé mon pot d'origine, et  le variateur, mais combien vais je monter avec sa? Faut il changer les galets, j'en ai chez moi, des 3,5g es ce que c'est trop léger?
salut,
Tu débride ton pot d'origine correctement et ton variateur tu enlève la bague de bride, tu monteras a 70 et + en descente
il n'y a rien qu'autre à changer ou à faire.
au pire des cas tu peux alléger les galets de 0.5g par galets et pas plus.
donc si d'origine c'est des 6g, tu met des 5.5g, mais pas de suite, seulement si c'est nécessaire.
Le carburateur t'y touche pas..
Modifié par tom67
salut,
Bonjour tom, donc la pour l'instant j'ai débridé le variateur seulement, je monte 65 et en descente 70. Il ne manque plus que le pot, mais j'hésite, soit j'en met un autre (celui que j'ai sous la main pour l'instant est un Leovince TT) ou alors je débride le pot d'origine. Je ne sais pas trop quoi faire.
Et vous allez peut être me prendre pour un imbécile (même sûrement), mais j'ai mis de l'huile dans le réservoir d'essence, je risque quoi? :')
Merci
Merci
tu risque d'encrasser le tout pour rien, et du pour créer de la calamine qui bouche et qui fait perdre des perf.
Le graissage d'origine suffit !
Met le TT alors :)
avec 4.5 g en galets
Met le TT alors :)
Et qu'es que je peux faire pour enlever l'huile de l'essence? Je peux pas pomper toute l'essence, et en remettre?
ben tu ne fais rien ce n'est pas grave pour 1 plein; tu remet de l'essence à fur et a mesure, enfin quand c'est moitié vide tu refais le plein et c'est good ^^
<--notPub 27365-->
