scooter peugeot [HELP] Kit 70cc Athena n'avance pas ...
talak26
Bonsoir, j'ai un problème..
J'ai un TKR Furious et j'ai monté le kit 70cc Athena Sport avec une Big Valve Stage6 et un 17.5 Dell Orto. Mon scoot démarre mais il n'avance pas !
-J'ai préparer ma BAA d'origine et j'ai laisser uniquement cette partie : http://hpics.li/ea2c916 (l'autre partie ne rentre plus à cause de la Big Valve).
-J'ai régler ma richesse : Vis dévissée à 1 tour et demi mais impossible de trouver un bon ralenti..
-Gicleur principal : Testé 95 et 90.
Bref mon scoot n'avance pas et reste sur place..que faire ?
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter (171,00€)
171,00€
13 réponses à cette question
a ben oui vérifie sa si ce n'est pas déjà fait,
sinon j'allais dire "câble trop tendu du coup le boisseau ne peux pas descendre au maximum..
mais vérifie ton spy ^^
Je suis passé au garage et le mécano ma détendu le câble au niveau de la poignée et maintenant le ralenti est réglable :) ! Y a m'a dit que ça vient pas de mon spy, sa coule de mon échappement !
Mais quel rapport entre le ralenti est cette coulure ?
ba voilà dommage que je n'était pas là avant MDR,
le rapport? aucun lol
<--notPub 27905-->
