scooter mbk - yamaha configuration rocket 95 carenzi
syrdek1
Bonjour a tous j'ai besoin de vos aides pour faire les réglages sur mon mbk rocket 95' je vous met la configuration et après mon problème.
bielle renforcer carenzi
cylindre piston carenri 49.9
carburateur 17.5 neuf dell orto (4jours) gicleur 80 avec cornet
variateur malossi
embrayage malossi
pot ninja.
Mon souci est que les galets on été changer il y a 3jours jait fait 50km il commence a être usés galet de 6g artek
Mon 2iem soucis est que je n'est pas de démarrage (ressort poussé jaune) et j'ai perdu de la pointe depuis que j'ai changer le carburateur et gicleur qui été 11002.gif.
Et j'ai perdu de la compression cela peut venir de la? je vais la refaire.
22 réponses à cette question
variateur malossi
embrayage malossi
pot ninja.
gicleur de 80 avec un cornet tu avoir une bougie blanc (trop pauvre ) j aurais mis minimun 90 voir 92
variateur malossi
embrayage malossi
pot ninja.
slt si tu a perdu de la compression c'est peut être tes segment qui sont mort
la masse sur le démarreur est branché? quel est le souci?
artek ont une taille de galets différente que malossi
oui tout semble bien brancher alors je ne peux plus démarrer électrique et quand je roule trop vite mes phares s'eteigne la poisse
Pour les galets parts sur un base assez courante c'est à dire des 5 grammes.
Tu sera sûrement ammené à les changer ( les joies du réglage )
Je te rappelle au cas ou que les dimensions de tes galets doivent être de 16/ 13 avec un variateur malossi multivar ;)
il ne mavais pas donner des 16/13 il me semble je vais acheter sa après car la j'ai des 4 et 4.5 (non montée)
vérifie que tu ai la bonne taille de galet car artek font aussi des galets 17 x 13,5 mm (mais sa ne rentrerai pas logiquement)
Modifié par tom67
<--Pubok 28494-->
