scooter mbk - yamaha MBK Rocket Kit 50 Malossi Fonte
patou80
Bonjour ,
J'ai acheter un scooter il y a 5 jours , avec cette configuration :
Kit 50 Malossi fonte
Galet : 3.5gr
Embrayage : Artek K1
carburateur : Dell'Orto 17.5
Gicleur : 110
variateur : Artek k1
Vilebrequin : Karenzi Renforcé
Courroi : Malossi Kelvar
Ressort Poussé / Embrayage : Bleu , Rouge Malossi
variateur Débridé
Pot : Yaz R
Pot Débridé
Transmission : Semi Longue
Enfin Bref , J'ai acheter le scooter en rodage , il rester 200 kilomètre à faire pour finir le rodage , j'ai fait le rodage jusque les 500 kilomètre , et j'ai rouler encore doucement ( en mode rodage ) pendant 150 kilomètre de plus pour être sur .
Le scooter a une très bonne perf , démarrage scooter se lève tout seul , pointe , reprise parfait , aucun soucie avec le scooter jusque hier .
Hier je vais chez ma copine avec un pote ( à 40 kilomètre de chez moi ) , on n'est a deux sur le scooter ( moi et mon pote ) on n'est de faible corpulence ( 65 kilo pour moi et 45 pour lui )
L'aller j'ai rouler a 50km/h pendant les 40kilomettre , avec une pause de 10min
Pour le moment toujours aucun soucie , j'arrive , je roule avec encore un peu ( seul ) , tout est parfait , je repart de chez ma copine avec mon pote , et cette fois je roule a 70km/h tout le trajet , pendant 20kilomettre , et dans une décente j'essayé de fixé ma vitesse a 70km/h , je commencer a arriver a 75km/h j'ai relâcher l'accélérateur , une fois en dessous de 70km/h je racéllere mais rien ne se passe . le moteur tourne toujours au ralenti , alors je tente plusieurs fois de lâcher et raccéléré mais pu rien se passe , jusque arrivé a 10km/h compteur scooter , et le scooter cale , le kick et devenu très moux alors que avant il était dur , j'ai vérifié bougie , kick , galet , courroie , embrayage , ressort , tout me semble parfait , je ne voie pas d'ou peut venir se soucie . Esce que j'aurai sérret ? le piston n'a rien , le kit non plus . aujourd’hui j'ai de nouveau essayé de le démarré ( en pensant que moteur chaud les ressort sont très moux , mais rien ne change , le kick et toujours moux , il accroche toujours mais c'est très moux , mon allumage est bon ( violet / orange ) .
Merci de votre aide
Modifié par patou80
Mes segments sont en bonne état .. Les joints sont neuve ..
ma bougie quand je l'ai démonté et était presque comme celle a gauche
http://toanox.free.fr/galleries/Les_concentrations_pachydermiques/2007-09_3e_Rencontre_Pachydermique_au_Mont-Dore/toane_et_ninie/0030.JPG
tout le scooter et neuf ( d'après l'ancien proprio ) refait a neuf il aura bientôt 700kilomettre au total
Modifié par patou80
  Le 09/06/2013 à 20:23, yann59490 a dit :
Salut si quand tu kick c'est mou vérifie tous tes joint, tu à peut-être une prise d'air
A tu de l'essence sur ta bougie quand tu kick et que tu la démonte?
Salut ,
non je n'ai pas d'essence sur la bougie quand je kick ( même une 20taine de fois ) .
d'habitude mon kick est assez dur ( du style kick de 4t ) mais la même avec 3 doigt j'arrive a baisser le kick sans forcer ..
  Le 10/06/2013 à 17:34, tom67 a dit :
salut,
est ce que ton piston monte et descends quand tu kik ?(peut être vilebrequin cassé) comme sa =
Salut ,
Oui le piston monte et redéssent quand je kick ..
si tu n'as pas du tout de compression, ton haut moteur doit être mort, même avec un joint spy enlevé il y a de la compression, même avec les clapets et carburateur enlevé il y a de la compression
  Le 10/06/2013 à 18:13, tom67 a dit :
quand je kick et mes parents mette leurs main a la sortie du pot , il y a de l'air qui sort , il disent pas beaucoup , alors il ont kické pendant je méttai ma main , on s'en l'air qui passe , et pour moi c'est légerement plus faible comme la normal . je penser a un segment qui a lâcher mais quand j'ai regarder il avais rien .. ça peut être quoi ? .. surtout l'état de la bougie , comment elle as fini ( je sais pas si ta regarder plus haut le lien avec la photo )
je penser sinon au ressort embrayage et poussé , vue qu'on était 2 sur le scoot , il fesais 24degré , et je rouler a 70km/h il a du beaucoup travaillé dans les tours ( surtout que le scooter a une bonne accélération , reprise , ect .. ) alors je penser que les ressort ont ( chauffé ) et depuis il sont rester moux comme moteur a chaud ?
quand je kick mes phare s'allume , l'éteincelle est bonne , j'ai changer de bougie ( toujours du b9hs )
  Le 10/06/2013 à 18:26, tom67 a dit :
non rien à voir avec les ressorts
un cylindre fonte (kit) n'aime pas trop chauffer, sa n'as pas un bon rendement thermique (mauvaise dilatation)
D'accord
Bah le moteur était vraiment très chaud , a 3 pas du scooter on s'enter la chaleurs .. on dirai ça fait comme mon vivacity ( une sorte de surchauffe ) car le soucie et arriver dans une déssente , comme mon vivacity ( a deux dessus ), je pense qu'il a pris trop de tour d'un coup ..
Mais d'ou peut venir le soucie ?
Modifié par patou80
  Le 09/06/2013 à 16:48, patou80 a dit :
tu dit que t'est segments sont en bon états , tu a vérifié?
  Le 10/06/2013 à 18:39, thestreet a dit :
Oui , j'ai vérifié , j'ai démonter mon kit , j'ai vérifié mon piston , segment , et l'interrieur du kit voir s'il avais pas une entaille , joints qui on laché , je vais les changers demain on véra bien .. mais je pense pas que c'est sa ..
Modifié par patou80
^^ Cette fois c'est pas moi qui a fait l'erreur ;)
mon moteur refroidis a l'air ( avec le vent de ma " pouli " d'allumage ) qui refroidis tout le moteur coté bougie culass cylindre ..
mon kit a de très bonne perf , mais pas au points de mettre un radiateur ;) car sinon je risque de toujours rouler moteur froid , il aura du mal a chauffé ;)
<--Pubok 28524-->
