scooter mbk - yamaha $stunt Fullblack prépa Alldays$°kit 70 most°
flostunt76
  Le 22/03/2015 à 13:41, cedric62 a dit :
Tu roule avec quelle huile est combien de %
Huile doppler racing avec pompe a huile origine
Non tkt on a pas le mal de mer
Ah OK
Se soir la vidéo
Modifié par flostunt76
il marche plutôt bien mais je trouve que tu patine dans le vide contrôle ta courroie,embayage si il n'est pas trop glacé et les galet un peu plus lourd aussi...
tend un peu plus tes ressort et alourdi d'au mois 0.8 a 1 gramme par galets  ;)
La bougie a voir comment le scoot se comporte il broute ? au démarrage?  ;)
tu as quel ressort de poussée?
ENVOIE la vidéo!  :ouf:
Modifié par tomMpower
  Le 22/03/2015 à 16:41, tomMpower a dit :
oui je sais il patine dans le vide la courroi faut que je la regarde et oui mon embrayage et glacé oui mais c déja des 5.3gr
oui les ressort aussi faut que je les tende + ;)
oui il broute au démarrage
le rouge malossi ;)
elle arrive :cool2:
elle arrive ;)
j'ai un gicleur de 82 avec un carburateur 19 dellerto black édition
et oui c contagieu ;)
pour le rodage sa  peu  aller si il ce comporte bien quand tu le taquine c'est good tu mets quoi comme essance du 98 ou 95
il y a une vidéo d'un rocket en most  voilà comment sa tourne bien régler , you tube tu tape 70 most c'est la 1er vidéo ;) sa grimper aux arbre s'en ce fatiguer ;)
je me repasse ta vidéo et passe partout qui geule accélère à fond , j'aimerais bien le voir a ta place xD il ferais pas le malin , je suis plier de rire
Modifié par Douil
  Le 22/03/2015 à 18:53, Douil a dit :
ba quand je commence a accélérer il se lève mais défoit il patine met mon embrayage est glacet et les ressort sont pas asser tendu et je tourne avec du 95
oui je les vue j'ai péter un câble quand je les vue le mec on dirait que c un jouet qui lève ;)
ba oui mdr j'ai pas envie de le serrer ou de me retourner :lol: non il me dit moi a ta place je le ferait il sen fou mais a mon avis il le ferait pas ;)
  Le 22/03/2015 à 18:48, flostunt76 a dit :
le rouge malossi ;)
elle arrive :cool2:
elle arrive ;)
c'est good alors ;)c'est pas du e10 que tu met au moins ? Modifié par tomMpower
<--Pubok 28732-->
