momo9869 Posté(e) le 1 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2013 Bonjour, depuis quelque temps, on dit que mon TKR consomme beaucoup... J'ai juste mon pot débridé (+5 km/h) mais pas le variateur et je fais du 100 km avec 1 plein (5L) est-ce normal ou il faut que je règle mon gicleur ? ou autre chose?
0 Trekker_74 Posté(e) le 1 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2013 Tu a 6L si jamais sur un tkr ;) 100km ça va ^^
0 Neo Posté(e) le 2 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2013 En gros il consomme plus que moi alors que je suis en 80 Airsal avec ce qui suis ^^
0 momo9869 Posté(e) le 2 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2013 je vais changer la bougie et nettoyer le filtre à air ^^ mais est ce qu'on peu régler le gicleur ?
0 dodocode Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 Le gicleur tu peux le changer oui, mais fais gaffe a combien tu le met, sinon ton scoot va galerer ^^
0 lapin Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 je vais changer la bougie et nettoyer le filtre à air ^^ mais est ce qu'on peu régler le gicleur ? débride le variateur tu vera tu consommera un peu moins
0 momo9869 Posté(e) le 3 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 ok merci mais il faut démonter le carburateur pour régler le gliceur ?
0 tkr-furious Posté(e) le 3 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2013 oui il faut le démonté tu enléve la cuve (noir) et ton gicleur et au centre si besoin ton gicleur d'origine est de 52
0 momo9869 Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 ok pour le baisser de 1 ou 2 point on tourne a gauche ? ( je suis un peu con ^^ )
0 beerus sama Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Salut pour le gicleur de 5 points par 5 points que tu le monte ou baisse ( pour la vise de richesse c 1 tour 1/2 )
0 schubaka01 Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Y'a pas à tourner à gauche lol, un gicleur si il est pas de la taille qu'on veut faut le changer par un autre ! PS tu consomme beaucoup parce que t'es bridé au variateur, donc à 50km/h au lieu de (attention chiffres au hasard pour l'exemple) 6000 t'es à 7500 trs/mn, voilà pourquoi tu consomme trop.
0 momo9869 Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 En gros faut que je débride mon variateur :D mais bon c'était dans mes plans merci beaucoup! ^^
momo9869
11 réponses à cette question
