killof83 Posté(e) le 20 mars 2014 Signaler Posté(e) le 20 mars 2014 Sur le prochain on se refera une petite course si tu veux ;) D'ailleurs des nouvelles si ils en prévoient un autre ou pas ?
Thomas83 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 (modifié) En même temps je suis desolé de vous decevoir les amis mais les machines de scooter-system il y en a de moins en moins... en dehors de tous les booster one avec pot conti et rétroviseur tnt, bien entendu ^^ Tu n'a pas tord , c'est bien dommage , mais ca fait plaisirs de voir des machine qui tourne de tant en tant ^^ , il me font marré moi tous les kéké qui veulent mettre des gros kit sans s'avoir changer un gicleur . ça va sur une ligne droite ;) pour l'instant non mais je te préviendrais pas de problème J'ai une bonne nouvelle j'ai récupérer le bas moteur en 80 simonini Hs mais le vilebrequin et encore bon je me tâte à faire un moteur qui marche beaucoup mieux :) normalement c'est vilebrequin simonini bielle 85 mm course 44 je l'ouvre peut être demain pour voir si le travail et propre car quand je voie l’alignement des transfert avec l'epoxy qui part a moitié ça me fait peur ^^ Modifié le 25 mars 2014 par Thomas83
Bryaan Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Je suis toujours mon gros ! Sa serrais cool qu'on se vois en vrai avec nos nini .
Thomas83 Posté(e) le 26 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2014 Je suis toujours mon gros ! Sa serrais cool qu'on se vois en vrai avec nos nini . Merci et oui sa serait cool mais on est un peu loin ^^ J'ai ouvert le Bm tout a l'heure ce n'est pas un vilebrequin simonini je ne sais pas ce que c'est , les carter était préparé a l'arrache , il y a plein de defaut vraiment pas beau je mettrais des photos ;)
Thomas83 Posté(e) le 17 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2014 un peu de nouvelle du nitro il va mal en ce moment .. mais demain je reçois un colis qui risque de plaire ! :)
DOUDOU_MZ Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 J'ai lu tout ton topic vraiment beaux ce nitro !
Le_Becaman Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 J'ai un peu reflechi encore, ton souci peut vraiment venir du CDI. On avait le même comportement foireux avec le hpi quand le cdi a laché. Il faudrait vraiment que tu aies l'occasion de tester un autre.
Thomas83 Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 J'ai lu tout ton topic vraiment beaux ce nitro ! Merci beaucoup et j'ai prevu bien mieux ;) Salut , Merci c'est vraiment gentil de ta part , je test juste une dernière chose baissé le gicleur de pas mal de point car la température a pas mal augmenter par chez moi , je verais bien si c'est un problème de cdi du mvt en mettant l'allumage d'origine si c'est le cas je prendrais peut être l'EPROM :) 1
Le_Becaman Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Si c'est un problème de cdi, il faut que tu penses a mettre tout ton scoot sur la même masse. Faire ce qu'en electricité on appelle une liaison equipotentielle. en gros tous les organes reliés ensemble par leur masse, en cablé c'est mieux que simplement "métal sur métal". D'origine la bobine haute tension (a controler aussi!!! Il se peut que ce soit elle qui te fait déconner le scoot, c'est fréquent!!!) est souvent fixée au cadre et la masse se fait par cette fixation. C'est généralement bon pour l'origine mais des que la bobine est plus excitée, ca crame. Il est préférable de rajouter un câble (tresse) entre la bobine HT et le moteur, et de mettre la masse de ton cdi avec. 1
Thomas83 Posté(e) le 19 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2014 Si c'est un problème de cdi, il faut que tu penses a mettre tout ton scoot sur la même masse. Faire ce qu'en electricité on appelle une liaison equipotentielle. en gros tous les organes reliés ensemble par leur masse, en cablé c'est mieux que simplement "métal sur métal". D'origine la bobine haute tension (a controler aussi!!! Il se peut que ce soit elle qui te fait déconner le scoot, c'est fréquent!!!) est souvent fixée au cadre et la masse se fait par cette fixation. C'est généralement bon pour l'origine mais des que la bobine est plus excitée, ca crame. Il est préférable de rajouter un câble (tresse) entre la bobine HT et le moteur, et de mettre la masse de ton cdi avec. J'ai une masse au niveau du moteur que j'ai re faite au propre , j'ai essayer aussi avec la bobine Ht d'origine sa n'a rien changer , une problème d'allumage aurais cramer mon joint de culasse ? , c'est vraiment bizarre tout ca , merci encore de ton aide
Nitro 23 Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 bonjour le mk2 racing est il solide pour du tous les jours
nathan 2917 Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 il y a 4 heures, Nitro 23 a dit : bonjour le mk2 racing est il solide pour du tous les jours encore toi? si je me trompe pas, tu vois pas que le sujet est inactiff depuis 2ans ??
Nitro 23 Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 En quoi sa dérange ? Y il soit inactif il reviendras actif
Gueko Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 Un sujet inactif comme ça depuis autant de temps indiqué tout simplement qu'il est arrêté du moins sur le forum donc non là personne ne fait sûrement plus partie du forum et tu peux voir ça tout simplement sur sa dernière connexion sur son profil.. Tu mélanges des projets vieux et stoppé avec des récents, c'est inutile ! Si tu veux savoir quelque chose, post un message dans une section adéquate et arrête de remué là poussière.. 1
