Bonjour alors voilà, j'ai un peugeot jetforce c-tech qui a que 7500 km je vient de changer :
-le piston
-le joint d'embase
-le joint de culasse
-les galets
-la cage à aiguilles
et il démarre pas pourtant tout sa est neuf et bien monté, il il y a de l'allumage, de la compression et de l'essence qui arrive au carburateur donc la je suis dessespérer je voit pas du tout ce que ça peut être aidez moi s'il vous plaît !  :D
le carburateur est nettoyer la pipe n'est pas craquer elle a l'air d'être en bonne états et les joint sont bon, et le vilebrequin est nickel  ^^
Ouai il y a de la compression les joint spy j'en ai aucune idée et l'allumage je n'y ai jamais touché donc je pense qu'il est bien calé  mais je
pense avoir trouvé, quand je kick le scoot tousse même pas j'ai regarder la bougie et elle était complétement séche ducoup je l'ai
trempé dans de l'essence je l'ai mise et le scoot a toussé donc j'en ai déduit que le problème venait de l'essence qui arrive mal ou pas
du tout au cylindre (pourtant l'essence arrive bien au carburateur) donc j'ai démonté la pipe et les clapets et j'ai remarqué que les clapet était
un peu sal et y'en a qui reste ouvert doncje pense que ça vient de sa et la pipe a rien mais bon j'attend vos avis, merci !
Si les clapets reste ouvert l'essence est l'huile doivent couler en permanence même donc la bougie devrais être bien trempé et le moteur s'engorgerais , refais un nettoyage carburateur à la limite et regarde si tu à tout bien remis en place aussi et au passage change tes lamelle de clapet si elles sont HS ça vaut trois fois rien
je vient de recommandé une boîte a clapet , et j'ai même essayer avec un deuxième carburateur propre aussi et ça a pas marché non plus
Bougie bonne ?
Bobine d'allumage ? Couleur/intensité de l'étincelle ?
Décompression en bon état ? Durite correctement connecté au carburateur (air, essence,huile..)
Verse quelques goute de mélange dans le cylindre.
Sinon prend une grande descente et démarre le à la poussette je faisais sa avec mon ludix quand il voulait pas démarrer.
Salut alors pour mon robinet de dépression je sais pas du tout si il fonctionne et je vois pas ce que c'est après j'ai de l'allumage, la couleur de l'étincelle est orange/blanche et pour les branchement du carburateur oui ils sont bien branché et j'ai que deux tuyau qui vont au carburateur (essence et huile) et le poussé dans une descente je doute que sa marchera vu que j'ai pas d'essence qui arrive au cylindre
Normalement ta 3 tuyau au carburateur
1 pour l essence
 2  pour la dépression
3 tuyau d huile
Si ton carburateur se remplit et pas ton cylindre, ça viens d'entre les 2, soit clapés collés (rare), soit grands ouverts/HS, m'enfin...
Regardes tes clapets et l'étanchéité de l'admission, y'a sûrement une prise d'air qui fait que rien ne passe par le carburateur.
mes clapet sont mort, je les ai démonté et y'en qui reste un petit peut ouvert ducoup j'ai recommandé une boîte a clapets et pour les tuyau du carburateur j'en ai que deux et il marchait très bien comme sa avant donc je sais pas
ah oui et je tient a préciser que quand je retire la durite d'arriver d'essence du carburateur l'essence coule donc certainement un problème de dépression
tu dois être en directe
car ala base un robinet de dépression a  2 tuyau relier au carburateur un qui aspire et l autre lessence coulerai en asspirant
Non je croit pas que je suis en prise direct parce que une fois j'avait nettoyer mon carburateur et quand j'avait enlever la durite d'essence il me semble que l'essence ne coulait  pas et mon tuyau d'essence qui part du carburateur arrive a une espèce de pompe a essence ou un truc dans le genre je c'est pas trop ce que c'est et desous il y'a aussi une durite relier a la pipe d'admission
pour moi tu a mis la durite de dépression a la place de celle dessence donc inverse ton branchement de ses 2 durite .
tu aspire de laire avec ta durite de depresion et tu regarde si l'escence coule avec lautre durite . si sa marche pas tu fait linverse.
