scooter mbk - yamaha pert d'accélération entre 40 et 60 KLMH
yukikaze
Bonjour a tous, alors voilà j'ai un nitro ,j'ai changer les galet et mi des 6G
aussi changer courrois
j'ai un pot yasuni R
et mon souci est quand je par j'ai asser de peche et des que j'arive a 40klmh ,le scoot en chie a monter jusqu'a 60 ,passer cet bar le scoot retrouver de la reprise
pour info quand j'ai démonter le carter ma cloche d'ambraillage etais vraiment tres bleu
  Le 17/07/2013 à 12:28, Merry a dit :
Salut, ça vient certainement de ton ressort de poussé tu as un quoi en ce moment ?
Idéal serais full blanc en ressort de poussé et ressort d'embrayage.
je suis d'origine au niveau de l'embrayage
en fait j'ai tous origine sauf galet et pot
mais je vais esseyer ton conseil
on vera bien
Nan sur un nitro il faut plus dur que blanc et des galets plus légers.
Avec un yasuni R je dirais ressorts d'embrayage et ressort de poussée malossi jaune, galets à régler entre 4g et 5g. Et si tu as un carburateur d'origine ça peut aider à accentuer le trou puisque tu tombe en régime sans avoir la pêche pour y revenir...
Monte au moins le gicleur de 62 à 70 ;) (mais l'idéal serait de refaire tes réglages carburateur à partir d'un plus gros, passer de 12mm à 17.5mm pour que le moulin respire mieux à travers le R)
  Le 17/07/2013 à 13:11, schubaka01 a dit :
je viens de me renseigner au pres de la persone qui me la vendu et il a mi un gicleur de 75,c'est tro gros?
Modifié par yukikaze
75 sur un carburateur de 12 perso j'ai essayé et j'ai jamais réussi à le régler... mais j'ai pas un yasuni R donc pour ton scoot je sais pas, ça doit pouvoir aller si tu n'a pas d'autres problèmes que ce trou entre 40 et 60 ;)
Elle est bien la couleur de ta bougie ?
  Le 17/07/2013 à 13:32, schubaka01 a dit :
elle est de couleur jaune soufre en plus foncer mais il demar au car
Il a un pot creux pour de l'origine, un Aerox (moteur 50 sport) et vous lui donnez un full blanc en ressort ?
Non.
Full jaune à la rigueur mais pas blanc.
Et ça peut pas venir de l'embrayage si t'a de 0 à 10km/h une bonne pêche. Si c'est entre 40km/h et 60km/h ça vient de ton variateur. Revois tes réglages galets ... :/
  Le 17/07/2013 à 17:43, » РƔḳÕ2ß a dit :
Non.
je lui est conseiller les jaune ;)
  Le 17/07/2013 à 17:46, samossdu49 a dit :
Oui, j'viens d'le voir, j'avais lu les 2 premiers messages et j'ai répondu sans avoir pris en compte des réponses des autres ^^
Non.
j'ai déjà essayer plus léger entre5,5 et5,8 G mais j'ai toujours ce trou sauf que c'est plus entre 40 et 60 klmh mais 40 et 50
mais je perd en longe
ha et ca me fait ca depuis que j'ai mi une courrois neuve
  Le 18/07/2013 à 14:19, » РƔḳÕ2ß a dit :
Bon bah go test du variateur alors :). T'a un tutoriel tout entier là-dessus. Comme ça tu seras fixé.
merci je vous  dirais tout ca après avoire teste le varios et les ressort  après j'ai pris un variateur polini hi  speed donc on vera bien
vous est cool les gua ca  fait plaisire :)
  Le 18/07/2013 à 17:37, alex25 a dit :
Avec le yasuni r, c'est plus vers les 4.5 gr / 4.8 gr  et ressort de poussée origine trop mou, tu peux essayer un blanc car si tu mets un jaune, faudra que tu changes tes ressorts embrayage.
Non mais en Yasuni R faut presque obligatoirement mettre du jaune si tu veux marcher correctement.
  • 3 semaines plus tard...
  Le 18/07/2013 à 20:37, alex25 a dit :
merci j'en ai un !
bon c'est bon j'ai mi un variateur polini 9 galet (galet 4G et ressort de poussée 28KG) ça va nikel de la reprise en sorti de courbe et de la point 90 KLM H mon frangin ma suivi avec son ZXR 750 ninja  merci les gua ^^
<--notPub 30185-->
