anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 Bonjour Suite a une chute sous la pluie , j'ai du changer mon pot pour un pot Sito type origine . Je n'ai pas encore changer les galets ni les ressorts d'embrayage fournit avec faute d'outils et de savoir faire . Le vendeur m'a dit qu'il fallait que je mette un gicleur entre 62 et 65 que je n'ai pas pu trouver en boutique donc je roulais encore un peu avec , Jusqu'a que quelqu'un me nettoie le carburateur et enlève la bride a l'entrée (grille dorée avec des trou) sans me préciser qu'il fallait aussi changer de gicleur :pascool: après sa , le scooter a perdu complètement sa patate , il ne prenait presque pas de tours puis calait et quand il y parvenait , il ne montait qu'a 30-35 max !! Donc je me suis décider a acheter un gicleur mais je n'ai trouver qu'un 80 (la boutique n'en avait pas en dessous de 80) puis je l'ai monté mais depuis le scooter ne démarre plus ! J'aimerai savoir quelle taille de gicleur serait adapté et si le problème vient de la s'il vous plaît . Je ne pense pas avoir sérrer car j'ai encore de la compression au kick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 Ah oui et j'ai une bougie neuve aussi je n'ai encore jamais rouler avec si ça peut vous être utile a savoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 70 a peut pres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 merci de ta réponse ! Et tu pense que je pourrais démarrer après sa ? Car je compte l'emmener au garage en début de mois et j'ai vraiment pas envie de payer le dépannage car je veux déjà changer de haut moteur-roulement arrière-galets et ressort et je sens déja que ça va me trouer le cul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 Franchement oui tu vas allongé regarde si ta de l'étincèle de l'essence dans le carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 Et je voit sa comment ? Tu pense que je vais en avoir pour combien pour le tout sachant que j'aurait déjà toutes les pièces ,manquera plus que le montage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 je sais pas du tout. enleve ta bougie branche la a l'anti parasite colle la sur le cadre et kick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 D'accord je ferais sa demain . Si il y a une étincelle , j'imagine que c'est bon mais si il n'y en a pas qu'est ce que sa veut dire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 problème d'allumage bougie morte, CDI mort ou Bobine Morte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 ok ok bah j'entend le bruit du démarreur electrique donc je sais pas ... Si la bougie fait une étincelle , c'est juste le gicleur que je dois changer ? ( histoire de pouvoir au moins l'emmener au garage quoi ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 Up s'il vous plaît c'est urgent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 Bon il y a du nouveau ! Je me suis décidé a démarrer mon scooter ce matin, donc après plusieurs tentatives infructueuses j'ai remarqué que l'antiparasite n'était pas branché mdrrr bref du coup je rebranche et la il s'allume d'un coup mais il n'accélère pas , je tourne la poignée dans le vide en gros... Donc je l'éteins et essaie de régler le carburateur sans succès puisqu'il ne démarre vraiment plus après les "réglages" J'ai remarquer qu'il fesait beaucoup de fumée aussi il a jamais fait sa avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 Sa serait pas la bougie par hasard ? Avant j'avait une B8ES et j'ai changer pour une BR8HS et j'ai presque pas rouler ou pas du tout même avec la nouvelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spooky Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 Oh mon dieu... Gicleur beaucoup trop gros ( même avec mon kit 70+pot malossi je suis en 76 ) Remet un 65, de 2 ta bougie n'est pas bonne repars en acheter une br8ES et pas br8HS. Jamais tu ne pourra rouler avec une br8HS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zenzile Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 C'est possible que la bougie y joue : ES culot long et HS culot court. essaie aussi de diminuer ton gicleur, 80 en origine même débridé ça me parait un peu gros. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 J'avais pas vu vos réponses , merci ! Donc je mettrai des que possible un gicleur de 65, et si je remet la bougie que j'avais avant (b8es) ça peut aller ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spooky Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 Si elle est encore bonne oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony69 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2013 D'accord cimer Spooky j'avais juste besoin de quelqu'un qui s'y connaissent parce que moi c'est pas sa du tout lol Je vais mettre le gicleur de 65 et la br8es (ou mon ancienne b8es je croit qu'elle est encore en etat) et je vous tiens au courant Merci encore les mecs ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
