Narasty
scooter mbk - yamaha Perte performance après pose de Ressort poussé & Embrayage.
bonjour a tous  !
J'ai un nitro 2011 avec pot touring ( débridé ) + Mallossi Multivar
après la pose du variateur avec galet de 5.6g j'ai testé le scoot et c'était pas mal puis j'ai mis les ressort d'embrayage ( jaune fournis avec le pot touring ) et le ressort de poussé ( Malossi blanc )..
Le scoot geule plus qu'avant mais il accélère moins  a moins de patate...
sauriez vs d'ou ca peut provenir ?
Merci d'avance :)
Partager ce message
Lien à poster
9 réponses à cette question
Galets trop lourds.
Avec un pot du même genre que le tien je mets des 4.5g, des 5g maximum. 5.5g c'est trop lourd. Et ressort de poussée blanc c'est pas terrible non plus, tu devrais acheter un jaune et l'essayer.
Partager ce message
Lien à poster
D'acc donc avec des galets plus léger il va geuler encore plus nan ?
Et mettre un ressort jaune ça va faire quoi concretement ?  mieux au démarrage ?
Partager ce message
Lien à poster
Avec la pose du nouveau ressort de poussée, les galets sont devenus pour faire simple "plus léger", car leur masse ne suffit plus à lutter contre la charge du ressort plus importante.
Regarde jusqu'où va ta courroie, probablement pas assez haut, a force de gueuler à un moment on y perds même au départ.
Partager ce message
Lien à poster
Donc toi tu me conseil d'allourdir les galets ou de remettre de ressort de poussé d'origine ?
Partager ce message
Lien à poster
JE viens de mettre les galets de 7grm fournis avec le Variateur mallossi  et c'est beaucoup beaucoup mieux, même si 7gr ca me parait lourd avec un pot débridé ...
Sinon faut t'il augmenter mon gicleur ?
Partager ce message
Lien à poster
T'as une sacré différence entre 5.6 et 7g aussi hein.
Je t'ai demandé de voir où allait ta courroie sur la plage totale variateur.
Tu vas faire une pointe et tu regarde ce qui reste, tu devrais avoir très peu de trait restant, correspondant à la plage non-utilisée, pour faire simple, plus il t'en reste et moins tu passes tes vitesses.
Vu que tu pousses plutôt dur tu pourrais faire monter plus ou moins tout en haut tout en ayant un bon départ, avec un touring le couple à bas régime est très bon.
Partager ce message
Lien à poster
Il reste un peu moins d' 1 cm !
Et avec les 7grm ca allais mieux, il geulais moins et accelerait plus proportionnellement par rapport aux tours du moteur  avec + de
accélération/reprise .
Partager ce message
Lien à poster
moins d'un cm : comme sur ta photo au niveau du trais rouge la ou commence la marque plus  foncée couleur cuivre
Modifié par Narasty
Partager ce message
Lien à poster
avec les galets de 7g et poussé blanc, sa marche mieux qu'avec le poussé origine et 5.6g?
met simplement ce qui marche le mieux, voir 6.5 avec le poussé blanc, enfin fignoler quoi pour trouver le meilleur réglage
Modifié par tom67
Partager ce message
Lien à poster
