Bonsoir à tous chers amis
Je créer ce sujet car je suis confronté à un problème : Mon piston cylindre est presque cramé donc je souhaiterais le remplacer par un kit ( 50 top perf fonte ) mais je ne sais pas quel pots irait avec ce kit tout en sachant que j'ai toujours mon carburateur d'origine
Je souhaiterais un pot qui est une bonne accélération et qui en pointe taper les 85 me conviendrait . Beaucoup de personnes me conseillent soit le Sito ou le Yasuni Z et d'autre le Conti Chr ou le leovince GP .
Merci de vos réponses !
14 réponses à cette question
déjà investi dans le kit 70 dr a moins de  100 euro ou le  70 top perf blac trophy a 102 euro t aura largement tes  85 km compteur tout sa accompagner d un Giannelli shot v2 ou v3 est transmission 14/41
Le kit est déja acheté ! Je fais beaucoup de trajets en ville , en ce moment j'ai un conti origin il a une bonne accélération mais en pointe il bloque a 75 compteur ... Je suis oblige de la changer car mon piston a également abîmé le pot
moi je maitrer un technigas treck il t apportera ce que tu recherche
si ta pas de variateur tourne toi vers un artek k2 evo est courroie malossi x special kelvlars et transmission secondaire 14/41
Niveau esthétique je le trouve pas top , si quelqu'un pourrait me décrire ce qu'apporterait le pots que j'ai cités ce serait super !
un yasuni z bas régime
conti chr haut régime mais le mieux c'est de prendre un Giannelli reverse ou rekord qui est le même
le technigas que j'ai citer il se debrouille bien a tous les régime c'est idem a un bidalot s2
Est ce vrai que le Gp fait sérré les moteurs aussi ? Et le Sito ça donne quoi ?
le sito t apporter environ 5 km de plus environ
nn ce qui fait serre un moteur quand on installe un pot il faut régler carburation et variation
Merci de ton aide j'hésite toujours entre le conti , gp ou sito si d'autre personne peuvent apporter des précisions ca serait top !
Modifié par Dylan-11
le conti tu la en moins chers c'est le Giannelli rekord ou reverse
prend le yasuni Z il marche bien a bas et moyen régime sur moteur origine et kit 50 ou 70 moi je les avec variateur malossi multivar débrider
galet 4.5g et courroie malossi x kevlar je tape le 85 voir 90
Si je prends un conti chr v3 et que je laisse mon carburateur d'origine je gagnerais quand même en perf ?
oui tu gagnera mais faut tu regle ta carburation et variation
après tu a le conti v3 en moins cher c'est le Giannelli rekord ou reverse e viron 130 euro le pot
à ta place je ferrais sa=
yasuni Z (ou tecnigas trek)
carburateur 17.5
transmission de nitro 14/43 ou stage6 14/41
courroie neuve malossi
ressort de poussé et d'embrayage jaune
galets 4.7g 4.8g environ voir 5g
tu auras de tout, bonne accélération, et pointe de 90 voiture minimum
Modifié par tom67
