siiloux Posté(e) le 11 août 2013 Signaler Posté(e) le 11 août 2013 (modifié) Salut les gars regardé ce que mon nitro fait depuis aujourd'hui .. J'ai une petite fuite au radiateur je crois et je sais pas si c'est pour sa mais depuis il fait se bruit la > C'est le pot qui fais se bruit la et quand j'accélére le scoot gueule a mort mais il avance pas http://www.youtube.com/watch?v=O39-bXCfrhU Modifié le 11 août 2013 par siiloux
AoEnico Posté(e) le 11 août 2013 Signaler Posté(e) le 11 août 2013 je peux te dire plein d'hypothèse allumage qui reste accrocher roulement vilebrequin mort pompe à eau rocher de kick embrayage de ton allumage variateur qui ses dévisser et qui est en trin de tuer ton vilebrequin ect... je doute que c'est ton pot
siiloux Posté(e) le 11 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 août 2013 Je penche sur la pompe à eau qui elle est déjà endommagé , embrayages tous sa je doutes fort car tous est neuf
AoEnico Posté(e) le 11 août 2013 Signaler Posté(e) le 11 août 2013 (modifié) attention c'est pas l'embrayage moteur c'est l'embrayage qui se trouve derrière ton variateur c'est " l'embrayage " de ton démarreur électrique que je te parle :) Modifié le 11 août 2013 par AoEnico
AoEnico Posté(e) le 11 août 2013 Signaler Posté(e) le 11 août 2013 pour voir si ça vient de ta pompe à eau démonte-la puis redémarre ton scooter "pas trop longtemps sa chauffe vite xD" et tu regarde si ça fait toujours ton bruit ;)
siiloux Posté(e) le 11 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 août 2013 Non mais le bruit vient du pot ça se voit. Aprèsmoi je touche plus ça m'a soulé je vais l'échangeé contre un zip
Tzr70 Posté(e) le 12 août 2013 Signaler Posté(e) le 12 août 2013 comme dit plus haut démonte ta pompe à eau démonte ton carter de kick verifie que tout et bien en place !! :cool2: :D2
OneHitYouDie Posté(e) le 12 août 2013 Signaler Posté(e) le 12 août 2013 On dirait plutot un problème de masse visiblement Vérifie tes branchements voir si aucun fil se touche et si tu as bien tes masses de branchées ;)
siiloux Posté(e) le 12 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2013 D'accord je verrais sa effectivement vu que du liquide coules sa aurai pu touché les fils mais bon j'espère c'est pas les roulement du vilebrequin
Spooky Posté(e) le 12 août 2013 Signaler Posté(e) le 12 août 2013 Pour moi le bruit ressemble malheuresement a un bruit de roulement. tu peux accélèrer ? Si oui le bruit change ? Si non ca fait quoi quand t'accélère ? Tu l'entend a quelle niveau le bruit ? Met ta main sur plusieur endroit du moteur, un bruit tu le ressent aussi a la main ca vibre. Si tu peux démonte ton carter de kick fait tourner ton variateur a la main regarde si c'est dur et si tu a des point dur.
Pasternak Posté(e) le 12 août 2013 Signaler Posté(e) le 12 août 2013 Déjà c'est pas un bruit de pot, là, il y a quelques chose en rotation qui frotte, c'est évident. Commence par le moins grave du genre fixation des éléments varia, si le rocher ne touche pas, etc. Mais ça ressemble bien à du bruit du roulement qui ne fait pas son taff ça.
julien Posté(e) le 12 août 2013 Signaler Posté(e) le 12 août 2013 C'est inquietant tu devrais pas rouler comme ça.
siiloux Posté(e) le 12 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2013 Je roule pas vu qu'il démarre mais roule pas., je l'ai mis en vente . J'espèrequelquun va le prendre j'léchange même contrr un bon 2T . j'ai roulement + vilebrequin mais flem je lai donne avec
siiloux Posté(e) le 13 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2013 Nouvelle vidéo > http://www.youtube.com/watch?v=IcmAOMDTn9c&feature=youtu.be AIDEZ MOI LES GARS :( :(
sonny14 Posté(e) le 14 août 2013 Signaler Posté(e) le 14 août 2013 comme dis plus haut verifie ta variation et aussi ta clavette dallumage si elle te endomager .moi ça m'a fait un bruit du même genre il y a quelque jours et du coup il rester pas bien en place (clavette mort)
siiloux Posté(e) le 26 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Et les gars , j'espère c'est les roulements du vilebrequin car je vais payé 200 € le mécano pour qui me les change !
OneHitYouDie Posté(e) le 26 août 2013 Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Et les gars , j'espère c'est les roulements du vilebrequin car je vais payé 200 € le mécano pour qui me les change ! Tu devrais le faire toi même ca te coutera beaucoup moins cher :)
schubaka01 Posté(e) le 26 août 2013 Signaler Posté(e) le 26 août 2013 T'as vérifié le démarreur électrique ?
siiloux Posté(e) le 26 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Non , mais on m'as donné 2 grosses hypothèse : c'étais roulement ou démarreur électrique effectivement , ça me ferai chié de payé 200 € si c'est le démarreur comment le savoir ?
schubaka01 Posté(e) le 26 août 2013 Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Enlève ta variation, démonte le démarreur et vérifie que tout est bien en place. Ensuite tu remonte tout et tu fais tourner à la main pour voir si quelque chose cloche.
siiloux Posté(e) le 26 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2013 C'est juste derrière le variateur ? ça peut être quoi schubaka j'ai besoin d'toi wallah faut tu m’éclaircisse la . Il est entrain d'me ruiné se putain d'scoot , je l'emmène au garage ou pas ? imagine c'est le démarreur et si c'est le démarreur j'en achète un nouveau ?
OneHitYouDie Posté(e) le 27 août 2013 Signaler Posté(e) le 27 août 2013 C'est pas dur a changer un vilebrequin ^^ mais franchement 200€ c'est cher , moi je te l'aurais bien fais mais j'habite pas vers chez toi :/ Et au pire tu démarre ton scoot , t'ouvre le carter de variation et tu verras bien si ton problème vient de la dedans (tire le carter vers toi quand tu l'enlève pour éviter d'abîmer quoi que ce soit)
