scooter mbk - yamaha que rajouter a ma configuration kit 70
calvindu02
slt a tous alors j'ai un stunt sa configuration est :
kit 70 top perf trophy,carburateur 17,5 Dell'Orto,boîte a clapet origine avec claper carbonne polini,variateur polini speed control avec galet 4g reglable Stage6,courroie polini kevlar,embrayage conti avec ressort noir et ressort de pousser jaune,pot leovince tt
je pourai mettre quoi dautre sans depenser trop d'argent pour qu'il tourne mieux la je vais que a 95compteur voiture ?
j'ai acheter un pot ninja pas cher et il a bocoup moins de démarrage et de reprise pourtan réglage variateur était bon mais de 95 je suis passer a 98 ,j'ai donc remit le leovince tt,c'est normal que avec le leovince tt j'ai bocoup plus de peche?
merci de votre aide  :cool2:
Pièces en rapports :
81
261,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
24 réponses à cette question
kit 70 top perf trophy,carburateur 17,5 Dell'Orto,boîte a clapet origine avec claper carbonne polini,variateur polini speed control avec galet 4g reglable Stage6,courroie polini kevlar,embrayage conti avec ressort noir et ressort de poussée jaune,pot leovince tt
pour avoir plus d allonge transmission secondaire 14/41 ou 15/41
clavette decaler top perf
le pot j aurais vue un Giannelli shot tu les trouve sur le nette environ 130 euro
ok la transmi j'ai une de nitro cher moi si je la mais sa sera mieux déjà non?
clavette j'ai un stunt 2004 je vais gagner quoi?
le pot ça me fait unpeu ch*** de lâcheter neuf j'esayerai d'en trouver un d'occasion
merci  ;)
merci  ;)
sa ser un peu mieux m ais l ideal serai au moins une 14/41
ok il me faut un Dell'Orto aussi? car le Stage6 je suis obliger de mettre un filtre à air
oui un 21 black édition
déjà essaie celle de nitro mais  avec une  14/41 ou 15/41 tu perdra pas d accélération tu gagnera en allonge
et pour la clavette decaler sa sert a avncer l allumage ce qui permet d avoir un scoot plus nerveux et qui monte plus vite dans les tours
Modifié par lapin
ok j'esayerai celle de nitro,je perdrai bocoup au démarrage ou saa se vera pas trop?,je trouve sa ou une clavette decaler, et je ait coment pour enlever ma cloche? car sur la mienne j'ai pas de pas de visse pour mettre un arache
tu perdra riendu tout au démarrage, tu ne remarqueras rien. oui tu peux mettre celle de nitro mais l'idéal serrai 15/41. la 14/41 c'est quasi pareil que celle de nitro qui est une 14/43.
+ 10 km/h avec la 15/41 avec toujours une bonne patate bien réglé.
regarde ce sujet = https://www.scooter-system.fr/forum/topic/31321-problème-depart-spirit-70/
ok merci avec celle de nitro je gagnerai combien? et sinon j'en est pour combien aussi ne 15/41?  et la clavette decaler peut pas faire un trou dans mon piston vu qu'il y a plus d'allumage? le sujet que tu ma passer c'est pour me dire a combien je vais rouler a peut pre?
oui avec la transmi et 70 sport fonte sa monte entre 100 et 110 sans souci suivant les rélages.
la 15/41 top perf coûte 70€ sur mxs
clavette sur cdi avant 2004 sinon oubli
j'ai un stunt 2004 donc sa ira pas pour la clavette?
ok merci et entre celle de nitro et la top perf je gagne pas bocoup plus?
tu aurai pas un tutau pour changer une transmi ? car j'ai déjà tout fait sur un scoot apar la transmi,je sais changer la biel et tout mais sa j'ai jamais fait
c'est très très facile, tu démonte tu remonte sans tutoriel sans souci lol
ps= pas besoins d'enlever la roue pour sortir l'arbre de roue, tu enlève juste l'écrou.
j'ai un tutoriel vidéo quelque part.
pour la transmi 15/41 oui ça vaut plus le coup qu'une de nitro.
allé je pars en vacs, a+
ok merci je vais regarder je vais i ariver je pense,je sais changer une biel donc je doit savoir faire sa lol
ok je vais regader
ok passe de bone vacs  :cool2:
ok je vais regader
faciale a changer une transmission plus simple qu un changement de cylindre
moi avant je vide l huile par le bouchon de vidange et après j enlève la roue et ensuite je démonte le carter de kick et je devise le boulon de la cloche d embrayage j enleve tout et après tu devise les boulon du carter de transmission et tu enleve l ancien et tu met celle que ta pris après tu revise tout et tu refait le plein d huile pour la transmission
ba en fait c'est que je l'ai jamais fait c'est pour sa,ta pas un bon tutoriel pour que je voit car y'en a qui mon di que j'avait besoin que d'enleveer la roue ariere et faire je sais plus tro koi et d'autre que j'avait pas besoin de l'enlever,il me faut combien de temp a peut pres pour le faire?et je suis obliger de changer le j oint  ou jpe remetre le vieu et mettre unpeu de pate a joint lol?
Si tu y achète une transmission secondaire 15/41 le joint est fourni avec normalement et de l huile de transmission
autrement si la remplace par juste celle du nitro que tu a tu vas chez un pro tu prend huile transmission et joint carter transmission
te voilà le tutoriel https://www.scooter-system.fr/dossiers/133-1-changer-transmission-scooter.html
j'ai jamais eu besoin de chznger le joint, tant qu'il n est pas déchiré c'est bon il est tellement épais qu il est toujours étanche même sans pâte.
Je met l huile moteur de voiture celle que j'ai sous la main c'est sans souci
baj'ai pas trop envie de mettre 80€ dedans lol,mais mon pro et fermer jusque debu septembre c'est pour sa que je demande si jpe mettre de la pate a joint
merci
ok merci moi j'avais mi de l'huile qui me rester de ma dirt sa avait toujours marcher
<--notPub 31376-->
