scooter mbk - yamaha Serrage ?
Bryaan
bonjour. Je rouler tranquil , J'allais chercher de l'essence , J'était à fond on va dire. Puis d'un coup " beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuh " Pluys rien , Le scoot démarre pluus.. ( roue pas bloquer , Rien . )
Modifié par Bryaan
  • Je n'aime pas 2
essaie de kicker doucement et si ca bloque c'est peut être un serrage après faudrait démonter le carter pour vérifier pour être sur c'est ptet juste un problème de carburateur ou bougie qu'a claquée il a fait un bruit spécial quand il s'est éteint ?
Sa peux être gicleur bouché, comme les clapets qui sont morts, comme un serrage, comme une amorce de serrage, ou bien la bougie qui est morte, ou l'antiparasite, ou le cdi, ou la bobine, ou même la masse moteur qui c'est dévissé...
Enfin bre ftu vois le genre ;)
Je rouler tranquil , J'allais chercher de l'essence , J'était à fond on va dire. Puis d'un coup " beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuh " Pluys rien , Le scoot démarre plus..
Les explications ne marchent pu non plus ...
ça a bloqué ta roue ? Sa c'est mis en roue libre ? ça a ralentis ? Tu as verifié quoi ? Couleur de la bougie ? Essai avec une autre bougie ? Quelle scooter qu'on puisse être bien precis ? il était froid ou chaud ? Tu as changé quoi récemment ? Tu l'entretien régulièrement ou pas du tout ? ... Autant de question que de réponse
Ps : Tu n'avais pas du tout démonté avant de posté ? A quoi sert le post si tu pouvait verifié avant ?
Désolé Bryaan, mais il a raison là, si tu pouvais vérifier toi-même, il fallait le faire avant de créer un sujet, qui, au final, s'est révélé inutile.
Desoler les mec , Mais bon , J'ai poster , Puis mon collegue est arriver, Alors on a démonter , Ma bougie était blanche , Et le scoot c'est arrêter , Comme si on enlever le contacte en roulant ; Et non la roue ne seest pas bloquer
Si tu serre, la roue se bloque obligatoirement, le piston bloqué dans le cylindre bloque le vilebrequin, le variateur, la transmission... Tout, donc la roue arrière se bloque.
La roue arrière ne se bloque pas forcément après un serrage.
J'ai serrer il y a peu comme je l'ai écrit plus haut, et ma roue n'était pas bloquée !
LORS du serrage, si.
Après, une fois déserré, bien sûr que tu peux rouler, mais lorsque tu es serré, même le kick est quasi-impossible à utiliser, tant que ça n'est pas décoincé.
SI t'as roue ne se bloque pas c'est que ce n'est pas un serrage.
Après on dit serrage quand le HM ou BM est foutue mais c'est pour généraliser.
On peux flinguer son cylindre en faisant une surchauffe, mais sa ne sera pas pour autant un serrage ;)
Modifié par Razanem91
J'ai un autre soucis ,Mon cylindre et pas si noir que sa .. On parle d'huile et tout ? . Tener des photo.
Uploaded with ImageShack.us
Je precise que j'ai pas netoyer mon Piston ou quoi .. J'le trouve pas asser " noir " , Comme si yavais pas eu d'huile depuis un moment :/ , Resevoir d'huile boucher ?
Pourtant j'ai serré 3 cylindres et ma roue ne s'est pas bloquer dans les 3 cas :rheuuu: Le piston était bloqué oui, mais ma roue non... :huh:
<--Pubok 3143-->
