scooter peugeot Un peaufinement de réglage..
Paulztw
Bonjour a tous ! :)
Je vous éxposent mon 'problème' si on peux dire ca comme ca.
Mon scoot embraye a un régime plutôt haut, a bas régime il réagit nikel, mais pour passer des mi régime au haut régimes ca broute un peu, une sorte d'hésitation de 1 seconde environ, vous savez pas comment régler ca ? Si je pouvais régler la hauteur de l'aiguille ca le ferais mais c'est impossible..
Ca ne vient pas de la variation hein, car quand ca broute mon scoot n'embraya pas encore, et même au point mort (sans courroie) ca le fais.. En soit ca dérange pas plus que ca mais si ca pouvait cesser ca serait pas plus mal ;)
Infos nécéssaires : BAA préparé
                               carburateur gurtner de 12
                               Pot conti
                               variateur Stage6
Modifié par Paulztw
21 réponses à cette question
Je ferais une vidéo plus tard :)
Bah je vais essayer d'expliquer :
Disont que mon scoot embraye a 7000 rpm
Quand j'accélère, il réagit très bien, monte bien dans les tours mais arrivé a 5000 rpm le moteur a comme une hésitation, et donc l'accélération n'est pas linéaire ^^'
(Les chiffres sont seulement la a titre indicatif)
Modifié par Paulztw
Oui, les gaz grand ouvert, et oui avant d'embrayer !
Au début je croyais que c'était le pot qui fesait ca mais quand je regarde les autres scoot avec du conti ou du Giannelli je me dis que c'est moi qui as un problème.
Modifié par Paulztw
Oui elle est bien reglée
ben apparemment pas..
ou baisse un peu le gicleur genre de 5 pts JUSTE POUR VOIR si le souci a disparu ou pas (si ce test n'est pas déjà fait)
Modifié par tom67
Hélas je nepeux baisser l'aiguille..
Je vais tirer un câble du cadre vers le as moteur et je vous en dirais des nouvelles..
sinon bougie, même avec étincelles elle peut délirer
<--Pubok 31597-->
