Bonsoir voilà j'ai un typhoon 80cc de 1996 et je voudrai placer un Bm de 125cc de 2000 je voudrai savoir ci il y a des modif à faire ou ci tout et pareil merci
Modifié par thormod
20 réponses à cette question
Y me semble que si en LC celui du runner
ok merci je vais les appeler la je croise les doigts ^^
bon après a ce que j'ai vue sur des site qui vende des pièce de typhoon 80cc il vende les pots pour le 80 et le 125 donc je peux garder dans un premier temp celui dorigine du 80 , le bm et vendu sans carburateur , ces bien un carburateur 21 dorigine ?
en restan dans l'origine je peux monter un carburateur en combien sans avoir a tout changer ?
Modifié par thormod
ta intérêt de le lesté ton engin xD ! 125cc sur un chassie comme sa ça va être fun :)
on pousse bien des scooters 50cc avec des kit 80 et tout a 130km/h et ca tien bien la route j'avais un typhoon 50 quan jetait plus jeune kit 80 carburateur 21 pot conti et tout le blabbla et bien 130km/h en vitesse de pointe sans souci
Modifié par thormod
Oui enfin entre un kit 80 et un 125cc il y a déjà plus de poussé donc bon si ton chassie tient pas c'est balo... ^^ après je ne dit sa qu'a moitiés sérieusement mon premier poste est a prendre au 2nd degré ;)
J'pense que tu dois mètre le faisceau du 125
-_- pas vendu avec manque le carter aussi et le carburateur les carter son pas pareil avec le 80 je viens de vérifier !
mais le faisceau du 80 je peux le modifier pour l'adapté sur l’allumage du 125 non ?
Modifié par thormod
voilà quelque photo prise sur le faisceau 80CC et sur l'allumage 125CC mais pas les même causse mais même nombre de fil
sur le 80cc
le même mes sur le 125
sur le 80
sur le 125
après les autres on peu pas ce tromper ça va au régulateur ci quelqu'un a la revu du 50 (ces le même faisceau a mes souvenir)  et du 125 et peu ou me le link ou me dire ca serai simpa merci
autre question la bobine devrai allez normalement non ?
Modifié par thormod
Bonsoir bon j'ai un gros gros souci voilà je viens de placer le BM 125cc que j'ai u un mal de chien a passer j'ai du raccourcir l'entretoise du silentbloc mais il touche en haut
photo :
ca touche au niveau de la barre en haut j'ai vue sur un autre forum qu'il l’avais supprimer la barre de renfort !
du coup il mes même impossible de replacer le cache moteur en plastique
merci pour votre aide
il y a 6 minutes, shah a dit :
     bonjour je voudrais un   PIAGGIO TYPHOON 80CC
Et moi je voudrai qu'on arrête de déterrer les anciens sujets, c'est possible?
il y a 23 minutes, shah a dit :
Bonjour
Je t'ai adresser un message avec un lien expliquant ce que l'ont peut faire et ne pas faire sur le forum ;)
