Qu'elle pourcentage d'huile ?
Bonjour a tous, j'ai un souci avec ma derbi, quand je commence a monter trop haut dans les tours, la moto broute, quand je suis a l'arrêt, j'accélère et je sent comme si elle était mal régler, donc je regarde ma bougie mais elle est marron, donc bonne.
Mais je pense que mon problème ne vient pas de la, je tourne en se moment a 4% de IGOL RACING STS 100% synthèse.
Donc est ce que je tourne avec trop d'huile donc est ce que c'est por sa qu'ele broute a haut régime ainsi que a l'arrêt? Sachant que je n'es pas toucher mes réglage carburateur, et avant, il étais parfait.
configuration: Cylindre 50cc airsal, vilebrequin, r4racing, carburateur 19 black édition, pot scr corse.
Merci d'avance :)
11 réponses à cette question
en rodage la couleur bougie n'est pas bonne, puisque tu ne fais pas de pointes,
mais même si la couleur a l'air bonne, tu es peut être trop riche, il arrive qu'en baissant le gicleur la couleur ne change presque pas..
et mélange 2% !!  2.5% au rodage
Si tu réfléchis bien tu consomme en fait deux fois plus d'huile pour la même distance, surtout que la IGOL STS R est une très bonne huile, met 2.5% c'est largement suffisant, après passe à 2% une fois le rodage fini.
