bonjour j'ai un boster d'apret 04 est il ne veu plus rien donner
quand jacseler il pren unpeu de vitess et aprert il roul a 10 km environ
l'embrayage est neuf
hau moteur neuf type origine
cornet conti crx
si quelquin peu maider je lui en remerci
cornet conti crx
quoi comme carburateur avec quel gicleur
variateur le quelle origine ou autre avec quel grammage tu a
pot origine débrider ou autre
quel ressort a tu dessus pousser et d embrayage
embrayage neuf . type origine .
carburateur del orto 12 origine  taille je c'est pas cest plus lisible sur le gicleur
variateur origine gala 6.25G
pot leovince zx
carburateur del orto 12 origine  taille je sais pas cest plus lisible sur le gicleur
pot leovince zx
enleve ton cornet remet une baa avec gicleur d environ 75
galet allege sa au moins a  5g pour voir
  • 2 semaines plus tard...
j'ai remi la boîte à air ets il va déjà mieur mai j'ai tester different galer au ter 5 a 4 grame .mai il sellence pas vite est ne depase pas les 15 - 20 km/h
cornet conti crx
après avoir changé de haut moteur, il faut refaire le réglage carburateur correctement, sans celà sa ne peut pas fonctionner correctement, c'est l'élément le plus important sur un moteur.
