bonjour a tous
j est un problème qui me dérange depuis quelle que temps
je me sui acheter un kit blach trophy 70cc
et un embrayage doppler sx 86 (l'un des meilleur d'âpre scoot system)
mon problème est le suivant je ne sait pas dutou quel configuration adapter a mon kit
exemple : poids des galets , ressort d'embrayage et de pousser prendre
et quelle bougie
merci d'avance pour vo réponse ;)
17 réponses à cette question
salut,
il faut commencer par laisser tous les ressorts d'origine avant de faire n'importe quoi,
ensuite d'après le comportement tu verras si il faut changer quoi que ce soit en ressorts
galets commence par 5.5g ensuite tu verras bien si sa râme ou pas,
si sa râme un peu tu met 5g et si sa râme beaucoup tu met 4.5g.
et si sa râme pas et marche bien, ben super ^^
et les ressors comment je doi les régler selon le comportement de scoot
ben il faudra commencer par les galets comme je viens de t'expliquer, et si le départ n'est toujours pas assez haut en régime, tu pourras mettre des ressort d'embrayage plus dur
Modifié par tom67
ok et pour la bougie torai un conseil
ps: pour les ressors je voi bc de monde qui parle de full jaune
sauf que le poussé origine est déjà aussi dur que le jaune, jaune c'est sur minarelli plutôt
mais en ressort d'embrayage oui tu peux commencer avec du jaune
bougie b9ES si culot long
Modifié par tom67
Il parle pas de culotte mais de la longueur du culot de ta bougie...
:lol:  :lol:  :lol:
Modifié par Pasternak
  • J'aime 2
