Bonjour a tous. J'ai un trekker 2012 carburateur origine.
-Pot touring
-Cornet polini (C'est pas bien je sais :D)
-Courroie malossi
-Galets 8g
-Gicleurs 72
Je voudrais savoir si les carburateur dell'ortho 17.5 des piaggio sont les même qu'on monte sur les tkr?
Si je met un 17.5 je dois changer de pipe aussi, quelqu'un m'avais dit un jour qu'un pipe de vivacity 100 peut se monter avec le carburateur 17.5 sur tkr c'est vraix?
(Je sens qu'on ma raconter de la MERDEE  :D2 )
Dsl pour fautes d'orthographes
5 réponses à cette question
-Pot touring
-Courroie malossi
-Galets 8g
-Gicleurs 72
je vois ce si pour toi http://www.maxiscoot.com/stage6-systeme-d-admission-bigvalve-s6-3217500.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite
car il faut évite le spipe doppler car avec manchon le carburateur ce barre tout le temps
lol ont ta pas raconté la merde! elle rentre tranquillement comme papa dans manman et oui derrière sa tu pourra mettre un carburateur 17.5 de piaggio car tu seras en montage souple ;)
Oui on ma prévenu aussi pour la pipe doppler. Je pense que je vais la commander si je ne trouve pas une autre solution. Elle a l'air solide et elle est a un prix raisonable je trouve Merci beaucoup. :cool2:
Merci beaucoup pour ton info sa m'aidera dans mon choix. Mdrr pour ta comparaison :cool: .
Par contre les carburateur piaggio les réglage (vis d'air et ralenti) sont du coté droit donc coté roue si tu le monte sur mon trekker non?  :rheuuu:
j  ai fait un trecker je sais pas si un defaut ou lusure dans le temps la deuxieme partie ce fisure
Les vraies pipes de qualité pour le montage souple sur ce moteur c'est la Stage6 Big Valve et la Polini Big Valve.
Les Doppler, TNT (qui sont les mêmes), tiennent mal le carburateur, si par exemple tu met un filtre à air genre Doppler, ça a tendance à virer le carburateur du manchon... Donc il faut au moins soutenir le poids du filtre, c'est ce que j'avais fait.
Pense à ta BAA, il faut soit adapter soit la changer, mais ça sera pas du Plug and play, sauf si tu gardes ton cornet évidemment.
Modifié par Pasternak
