Avis quel pot entre Doppler s3r ou Stage6 replica pour ma confi ?
Bonjour j'ai un rocket avec moteur de spirit alors ma configuration
Cylindre origine
filtre a aire d'origine
paque hi speed
galet de 4.5 gr
ressort de poussée bleux malossi
​ressort d'embrayage polini
embrayage origine
correcteur de couple origine
courroie orrigine
pot doppler s3r
carburateur origine
Bon pour faire plus vite j'ai acheté le paque pollini hi speed j'ai changé le ressort de poussé le variateur les ressort d'embrayage et les galet j'ai mi des 4.5 gr voilà j'ai donc un pot doppler s3r donc je gagne beaucoup en accele rien a dire faut s'accroché parceque sa part bien mais bon vitesse de pointe rien du tout vitesse max 72 km grand max 75 donc je voulais savoir si le pot Stage6 pourrait améliore tout sa ?
post-22768-0-86880700-1385050511_thumb.j
comme moi mais bon lui abusse pas sur les prix comme les galet  8 les 6 les  3 petit ressort d embrayage  6 euro et ressort d epousse  8 euro
j essairai un 75 ou 76 après si ça va pas 78 et  80
okok  de toute facon les taille du gicleur son marque decu nan ?
Normalement d'origine c'est un 70 sur Spirit après 2004 et moi j'ai un 76 et je fai 80
dit j'ai un carburateur 19 Dell'Orto je peux prendre le gicleur du carburateur 19 nan pour méttre sur le carburateur d'origine ou bien trop gros ?
gicleur carburateur 19 c'est 5 min
ton gicleur doit être d e 6 ci c'est un dell orto
si c'est un gunther prendre des gicleurs gunthers
Modifié par lapin
carburateur 19 oui c'est un Dell'Orto le d'origine spirit je c'est pas sa marque ?
regarde c'est marquer ce que c'est ton carburateurs
Pk il n'est pas possible de méttre nimporte quel gicleur genre des gicleur de Dell'Orto on peut pas adapté sur un carburateur d'origine spirit ?
Je t explique les carburateur phbg ( 4 vis sous la cuve) taille  gicleur de  5
 carburateur dell orto 12 a 17.5 ( 2vis sous la cuve ) taille  gicleur de 6
carburateur gunther gicleur spécifique a eux mais après ce qui parai ceux de la taille  6 ivon
d'acro
D'accord alors si il y a 4 vis sous la cuve c'est un gicleur de 5 et 2 vis sous la cuve gicleur de 6 okok je comprend mieux je regarde demain et je te re dit quoi merci merci beaucoup heureusement q'uil il il y a des gens comme toi pour aidé :p
et je vais voir aussi pour changé ma courroie méttre une kevlar peut étre pour dire que sa acroche plus .
ton carburateur est trop gros d'origine c'est 12 et quand tu pousse unpeu ta configuration c'est 17.5
Oui oui je c'est j'avait pas l'attention de méttre mon carburateur 19 sur cette configuration cela ne serviré a rien je pense
Dell'Orto recommande entre 14 et 20mm pour des configurations de ce type, si le 17.5 est devenu si courant c'est qu'il se situe à mi-chemin de ces 2 valeurs.
Y'a rien d'abusé de rouler en 19, sur méca on met bien du 21 sur origine et un pot donc bon... Et c'est pas 1.5mm de plus qui va brider considérablement l'allonge.
il y a rien d'abusé de rouler en 19, sur méca on met bien du 21 sur origine et un pot donc bon... Et c'est pas 1.5mm de plus qui va brider considérablement l'allonge.
Oui mais bon carburateur Dell'Orto 19 n'est pas conseillé en origine cela ne sert a rien à part consomé de l'essence et pas avancé :)
Tu peux maitre ton  19 phbg tinkiete pas tu consommera bien-sur il faut quil soit bien régler
Absolument pas, encore un vieux cliché, pour dire ça, faudrait déjà que les carbus soient bien réglés, ce qui l'est quasiment jamais le cas, on va faire un sondage pour voir combien de % règlent leurs aiguilles, leur gicleurs secondaires, leur clips d'aiguilles... Soit disant que ça sert à rien, et après ça se plaint d'avoir un creux à mi-régime...
J'en ai déjà mis du 19 sur origine, ça consomme pas plus, simplement juste parce qu'on a une meilleure montée en régime, sinon pareil voir moins vu qu'un 19 PHBG c'est quand même bien mieux qu'un PHVA à la con.
Faut arrêter de sortir des clichés comme des arguments.
ok ok j'ai entendu des rumeur dire le carburateur 19 et trop gros pour de l'origine c'est pour sa ! et sinnon vous me conseille carburateur 19 sans rien changé sa pourrai le faire d'après vous?
Pour cette configuration ?
Oui met le regle le bien c'est tout
voir met de lamelle carbonne 0.30
Quesque t'apel réglage ? vis de richesse ralenti  gicleur c'est sa ?
oui tou sa
voir peut être l aiguille avec le cercplisp trouver le bon gran
peut être changer gicleur secondaire
Modifié par lapin
oui tou sa
D'accord merci pour tous c'est gentil de ta part
