scooter peugeot que pensez vous de ma configuration :) ?
el passo
7 réponses à cette question
bonjour voilà je possaidai une scooter peugeot tkr que j'ai donné a mon frère venez donner vos avis sur sa configuration (signature) et pour ceux qui cherche une configuration venez y prendre des idées :)
déjà variateur malossi sa apporte rien sur Peugeot
après pipe doppler pas top a causse de son truc en en plastique ou es tu met le carburateur
après dommage du fonte car en origine c'est d el alu le cylindre
non origine c'est fonte puis l'alu est trop fragile pour une utilisation quotidienne. la pipe j'était obliger de passer en souple a cause du carburateur del orto pas adapté a l'origine (truc en plastique c'est un manchon) mais j'ai jamais eut de problème pour l'instant. mon variateur m'a fait gagner beaucoup d'accélération rien a voir avec l'origine
c'est de l alu a la basse ton cylindre d orgine
variateur si tu le dit car reputer pour rien donner c'est plutot stage  6 on met ou artek k2 evo voir polini en variateur
après on met souvent la big valve stage  6
oui le variateur m'a fait gagner et le big valve je conais pas ^^ et j'ai le cylindre d'origine dans mon garage je t'affirme qu'il est en fonte ^^ après le kit est en roadage je viens de lui acheter je verrais bien le changement quand je l'aurai testé je vais voir pour le préparer une fois 800km parcouru avec 500 de rodage et 300 à fond
Vrai origine = Alliage Alu, composé à 87% d'alu, oui c'est de l'alu donc, si tu as un fonte c'est pas l'origine, moi le vrai origine je l'ai, je peux te le prendre en photo, on voit bien que ce n'est pas de la fonte.
Une vraie pipe en effet ça serait pas mal, y'a même un poil d'allonge à y gratter, ces pipes valent rien, l'état de surface à l'intérieur est dégueulasse, les Big Valve Stage6 et Polini sont très bien (surtout la Polini).
Kit fonte beurk l'origine est en alu, malossi multivar? L'un des plus vieux variateur qui n'apporte pratiquement rien au vu de son prix, un artek k2 ou tout autre GP aurait été mieux pour le même prix. Le filtre à air doppler tuning sert a rien sur ce type de type à part faire du  bruit et consommer un peu plus.
Dommage :|
Fan de doppler ,le problème c'est que chez Doppler et bhin ... leur seul grosse référence bien fini c'est le vilebrequin endurance ,le reste c'est a la poubelle pour ma part sur Ludix.
Je parle même pas des BAC foirée. Au même prix tu a Artek qui font 10x mieux.
<--Pubok 34182-->
