bonjour,alors un jours ou il faisait chaud je roulais et j'etais un peu en retard donc j'ai pousser mon scoot plus que normalement,j'etais a 95-100 et mon piston a accrocher,roue qui bloque ect..
je kick aussi tôt et la il redémarre.. je croyais  avoir serré.. j'ai fais 700 km depuis a une vitesse entre 60 et 80 et aucun pb.. que c'est il passer alors ? si vous avez des idés reponder.
Alors ça donne quoi ? (si tu as eu le temps de le faire)
En tout cas tu as eu de la chance que ton moteur n'est pas directement serré !
Modifié par Agility
j'ai pas le temps e, ce moment..
bah oui mais le truc c'qu'il roule tjs et trés bien en plus ! je comprend pas ce qui c'passer
Quel est ton cylindre ? c'est un serrage...cependant ton cylindre doit être en fonte pour que tu puisses le redémarrer et repartir ^^'...C'est souvent dû a un problème de carburation...Pas assez d'air, Gicleur trop petit...
ouai je pence aussi a une amorce de serrage
démonte le kit et verifie le sinon sa risque de casser
le kit mais aussi ton vilebrequin si il bloc vrement
déja évite de rouler tant que t'as pas résolu le problème, ca pourrait même empirer les choses ;)
le truc ce que j'en est besoin pour bosser.. :)
ta pas 2 h de dispo pour démonter et verifier ?
car si sa lâche tu serras a pattes lol
ouai c'sur^^ mais je roule pas plus de 70 maintenant c'tjs risqué ?
ba c'est possible une amorce c'est jamais bon lol
veau mieux être prudents
oui c'sur il faut être prident ! merci d'avoir repondu ! :)
C'est quoi comme cylindre ? Parce que moi avec mon ancien 70 DR ( top perf ) j'avais fais une amorce de serrage, de grosse belle rayure sur le piston et le cylindre  :P2  ( vraiment flagrant que ça soit a l'oeil ou au doigts ) et ben il tourner toujours ! certe moins de puissance mais toujours la même pointe. Juste pour dire que même en amorce sa tient vraiment bien ce kit
J'ai fait une amorce une fois, en Derbi. Mais la roue était pas bloqué, le moteur c'est juste éteint.
Le temps de rentrer pour voir ce que c'était, je serre une bonne fois pour toute, et la roue se bloque.
Le tout à environ 90, sur un léger tournant d'une voie rapide.
C'est pas seulement dangereux mécaniquement, c'est aussi dangereux pour toi. Je remercie le conducteur de derrière d'avoir été assez loin et avec de bons freins, sinon c'était pour ma pomme.
Après, tu en fais ce que tu veux.
Moi en retournant chez moi avec un pote on a fait trois amorce sur ma moto, et en arrivant chez moi, 30 metres avant d'arriver , le serrage! Mdr un joli trou dans la tête du piston !
j'ai remis un origine en fonte pask j'ai peter mon kit x) j'ai aucune perte en rien parcontre
ah mdr trop le seum.. x)
