scooter mbk - yamaha configuration spirit
tyra2950
hello tout le monde, tout d'abord merci de m'aider
je compte changer cet été pas mal de pièce sur le scoot mais comme d'ici janvier ou février je vais avoir une petite rentrée d'argent donc autant savoir maintenant ce que je vais mettre
trêve de blabla :)
je compte donc passer sur un kit, pas mal de couple (donc grosse pêche) et un 90 km/h réel max
j'ai pas forcemment un gros budget je veux pas le top du top mais je veux que ça tourne bien
actuellement j'ai uniquement un pot Stage6 pro replica (je souhaite le garder)
kit 50 top perf (pas forcemment de la perf mais increvable à ce qu'on m'a dit)
carburateur 17,5 DO PHBG
variateur = aucune idée
embrayage = aucune idée
BAC et pipe d'admission, interessant à changer ou pas?
transmi 14/41
je crois que tout y est et ai-je besoin de changer le vilebrequin sachant qu'il a 18 000 bornes bientôt?
peut-être que les roulements (je crois)?
merci de votre aide :)
Modifié par tyra2950
pot tecnigas trek
variateur artek k1
embrayage polini for race 3
carburateur dell orto 17,5 phbg
transmi 14/41 ???????
clavette décalé
lamelle polini
kit 50 artek k2  ---< plus dans mon budget
vous en pensez quoi? si vous avez l'équivalent pour moins cher je suis preneur  :D2
pot tecnigas trek
variateur artek k1
clavette décalé
lamelle polini
oui transmi 14/41
nickel le k2 en promo
Modifié par tom67
pot tecnigas trek
variateur artek k1
clavette décalé
lamelle polini
si a moins de  140 euro le kit artek k2 je t ai mis le lien
d'occasion je peux avoir par un collegue -yasuni r
        -mhr multivar
        -Stage6 torque control
        - 17,5 dell orto phbg
ca pourrait s'échanger par rapport à ce que j'ai mis avant ca pourrait me faire de sacrées économies ^^
        -mhr multivar
le pot oui
variateur il y a mieux
carburateur serai le top un 19 mais un 17.5 fera l affaire
et vous en pensez quoi du Stage6 torque control?
et le vilebrequin tiendra (18 000) ?
Si ta peurs ta cela
 celui ci artek k1 http://scooterpieces.fr/moteur/vilebrequin/vilebrequin-artek-k1-renforce-axe-de-10mm-pour-minarelli-vertical.html
ou celui ci doppler endurance  http://scooterpieces.fr/moteur/vilebrequin/vilebrequin-doppler-endurance-renforce-axe-10mm-pour-minarelli-verticalx.html
ou celui ci artek k2 http://scooterpieces.fr/moteur/vilebrequin/vilebrequin-artek-k2-renforce-axe-de-10mm-pour-minarelli-vertical.html
3 vilebrequin a moins de  100 euro
Modifié par lapin
merci je note  :cool2:
pas de soucis
quand tu a une idee de configuration faut chercher
le pot déjà pas de frais d eport car gratuit à partir de 75 euro
scooterpiece c&#39;est 10 euro de fdpc ( gratuit a  150 euro )
maxi pieces 8.90 euor de fdpc
pour de donne une odre de prix
pas de soucis
scooterpiece c'est 10 euro de fdpc ( gratuit a  150 euro )
parfait et encore merci :)
(jvou fait chié avec mon artek,, mais bon je donne mes idées :P)
tu as presque tout artek, pourquoi ne pas tenté un full?
j'entend par la mettre ton pot artek k1 ou k2  (j'ai le k1 et il déboîte)
Modifié par Le cedric du 68
Un conseille j'ai la même configuration (conseilleer par lapin) et je viens de le monter ces vac c'est une bombeee !!
le shot V3/v4 (selon les moyens) => juste une bride a la sortie du cylindre contrairement au yas R est marche mieux teste approuvé !
avec le top perf 70
carburateur 19 do
ressortfull jaune
varia origine (ou artek K2 ,stage6 sport pro si tu a les moyens multivar tester par grand chose en plus ...)
clapet carbone pollini
boîte gicleur 75-98
galet reglable 4a5.5
transmi secondaire 15/41
bougie b9hs
cage aiguillie renforce mallossi
TOUT SA SANS CHANGER DE vilebrequin
Ecoute sans forcé ! VRAIMENT SANS FORCE petite ligne droite (300m environ )sur plat j'ai pris 95 et le scoot ne gueuler pas une reprise vraiment parfaite même avec la transmi je tien d'ailleurs a remercier LAPIN et TOM pour cette configuration que j'ai reussi a monter simplement même si les réglage carburateur avec le shot sont je trouve assez complexe mais une fois régler c'est le top !Beau bruit métallique un peu au ralenti ,.. Parfait !
Au passage la clavette des gens disent que sa marche d'autre moins j'ai jamais tester ...Ne prepare pas forcement ta BAA si tu sens que sa marche non prépa garde car ça m&#39;a fait galère personnelement , si le boisseau ne remonte pas jusqu'en haut du carburateur prend aussi un câble de gaz plus long et si tu prend starter a câble prend aussi un coude mais conseille c vraiment chiant au final j'ai pris un starter manuel ..
En esperant t'avoir aidé !
avec le top perf 70
carburateur 19 do
ressortfull jaune
boîte gicleur 75-98
bougie b9hs
Au passage la clavette des gens disent que sa marche d'autre moins j'ai jamais tester ...Ne prepare pas forcement ta BAA si tu sens que sa marche non prépa garde car ça m'a fait galère personnelement , si le boisseau ne remonte pas jusqu'en haut du carburateur prend aussi un câble de gaz plus long et si tu prend starter a câble prend aussi un coude mais conseille c vraiment chiant au final j'ai pris un starter manuel ..
merci je viens tout juste de voir  :cool2:
<--Pubok 34888-->
