Douil Posté(e) le 31 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2013 moi c'est le contraire je cherche à faire toucher la centrale mdr , mais vu les pneu de quad c'est assez raide encore mdr
NicolasBooster Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 moi c'est le contraire je cherche à faire toucher la centrale mdr , mais vu les pneu de quad c'est assez raide encore mdr :D
Douil Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 (modifié) Bon petit souci technique ce matin ^^ J'ai voulu voir le diametre du gicleur principale pour être sur de ce que choisi sur mxs et me voilà partie pour démonter la boîte à air , petit hic impossible de les dévisser et si je continue a vouloir le faire je vais foiret les vis , comment je peux faire pour virer des 2 vis crusiforme qui tienne cet boîte à air ??? Modifié le 1 janvier 2014 par Douil
NicolasBooster Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Bon petit souci technique ce matin ^^ J'ai voulu voir le diametre du gicleur principale pour être sur de ce que choisi sur mxs et me voilà partie pour démonter la boîte à air , petit hic impossible de les dévisser et si je continue a vouloir le faire je vais foiret les vis , comment je peux faire pour virer des 2 vis crusiforme qui tienne cet boîte à air ??? Un bon tournevis et appuye fort sur la vise quand tu dévise ou avec un élastique :p regarde http://www.last-vidéo.com/10-astuces-pour-vous-simplifier-la-vie à partir de 1 min j'ai jamais essayer mais sa pourrer marcher :p
Douil Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 (modifié) ouais bas me falloir un gros elastique ... merci nico ps , sa n'a pas fonctionner , je m'occuperais de sa demain , car la j'ai pas le temps je doit aller bosser cet aprem :vener: Modifié le 1 janvier 2014 par Douil
NicolasBooster Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 ouais bas me falloir un gros elastique ... merci nico ps , sa n'a pas fonctionner , je m'occuperais de sa demain , car la j'ai pas le temps je doit aller bosser cet aprem :vener: A merde :/ Travail bien ;) :p
Le_Becaman Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 (modifié) Bws easy, quand on le dit vite et plusieurs fois c'est marrant :D Ca me rappelle Bibzy... Sauf que la c'est pas un bws en beaucoup plus petit. Bref. Content de voir que t'es pas mort! Pour ce que tu cherches connaissant l'endroit ou tu es, il faut que tu ailles pas plus loin que le changement du pot. Pour l'histoire il y a quelques temps j'ai monté un artek k2 sur un stunt full stock. Avec les galets livrés et des ressorts d'embrayage plus durs (malossi jaunes), un bon réglage carburateur, c'était le pied! Bonne accélération, allonge a 85/90 compteur, et pas énormement de bruit. Tant que la laine de roche est propre et changée regulierement ca fait pas de bruit sur les echappements sport. Pareil, le tube dans la boîte à air c'est pas utile de le virer. J'ai fait un paquet de tests sur un stunt, à part consommer plus, perdre de la reprise a chaud et faire du bruit, il y a rien a gagner. Pour maxiscoot tu peux y faire confiance, ils sont vraiment fiables! Modifié le 1 janvier 2014 par Le_Becaman 1
kevin67 Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Le Bec je suis d'accord avec toi, mais je vais peut être paraître con mais si tu met les mêmes pièces sur un spirit et sur un stunt le stunt marchera mieux :) transmission 12/44 pour spirit 13/43 pour le stunt, en général pièces égale le stunt prend 10kmh de plus :) Hier quand j'ai parlé de changé la transmi quelqu'un ma dit c'est trop chère, et qu'il allé perdre en accélération ;) transmission longue ou courte ne veut pas dire vitesse ou pointe sa gère mieux la puissance moteur. Le bec explique mieux que moi ^^ 1
Le_Becaman Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Le Bec je suis d'accord avec toi, mais je vais peut être paraître con mais si tu met les mêmes pièces sur un spirit et sur un stunt le stunt marchera mieux :) transmission 12/44 pour spirit 13/43 pour le stunt, en général pièces égale le stunt prend 10kmh de plus :) Hier quand j'ai parlé de changé la transmi quelqu'un ma dit c'est trop chère, et qu'il allé perdre en accélération ;) transmission longue ou courte ne veut pas dire vitesse ou pointe sa gère mieux la puissance moteur. Le bec explique mieux que moi ^^je suis parfaitement d'accord. Il faut prendre en compte le fait que de plus en plus les fabriquants posent des transmi exagérément courtes pour compenser la perte de couple liée au bridage et a l'echappement catalysé. Ils rattrappent la vitesse bridée perdue par un léger assouplissement du bridage variateur. C'est comme ca qu'on se retrouve avec un scoot qui débridé ne dépasse pas 70 compteur, quand 15 ans plus tôt ce même scoot prenait presque 80compteur débridé de la même maniere. Une transmission, tant que le moteur a assez de couple pour la tirer sans difficulté, ne fait pas perdre d'accélération. Exemple : nitro est plus lourd, a des roues plus grandes, et pourtant est annoncé a la même puissance bridé. Pourtant la transmi est plus longue malgré les 20kilos de plus et les roues plus grandes, et ca y va tout aussi bien! Donc aucun souci a se faire. Et oui du coup ce serait une bonne idée de rallonger un poil la transmi. Doudouil, rappelles toi sur ta derbi, quand on a fait les essais avec le polini d50, on s'est dit que de monter un pignon plus grand en sortie de boîte la rendrait plus sage pour donner plus de vitesse. Effectivement ca donnait plus de pointe, mais c'était toujours aussi méchant au décollage! 1
Douil Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 ok merci les mecs et content de te voir sur ma page mr dremel ^^ et au sujet de ma vis foirer , y il a possibiliter de faire un truc comme la vis de vidange ou pas , car sans retirer les vis je voi pas comment mettre le gicleur de 70 xD
Le_Becaman Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Alors la les vis foirées et moi....
NicolasBooster Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Pour maxiscoot un peu décu j'ai commander le 26 et toujours pas reçu et encore en traitement :(
kevin67 Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 j'ai aussi commandé le 26 même pas encore envoyé, normal il était peut être formé entre noel et nouvel ans. essaie de choppé la vis avec une pince étau, ou sinon tourne vis plat et tu tape au marteau dans le sens pour la désérré et ensuite tu change de vis :) c'est des gros vis cruciforme faut prendre un gros cruciforme sinon tu défonce la vis :)
NicolasBooster Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 j'ai aussi commandé le 26 même pas encore envoyé, normal il était peut être formé entre noel et nouvel ans. essaie de choppé la vis avec une pince étau, ou sinon tourne vis plat et tu tape au marteau dans le sens pour la désérré et ensuite tu change de vis :) c'est des gros vis cruciforme faut prendre un gros cruciforme sinon tu défonce la vis :) Ta commander quoi ?
flo2a Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 J'ai eu la même galère, perso j'ai utilisé un tournevis a frapper ( même principe qu'une clef a choc en gros ) et ça s'est desserrer tout seul ;) Sinon moi aussi commandé le 27 et toujours pas d'envoie, a mon avis les expéditions seront faites demain ^^
kevin67 Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 moi, capuchon de galet, ressort poussé embrayage, poigné pro grip, huile motul, tresse de masse, roulement de fourche, coupe vent mxs 8-) bougie, pochette de joint, guide de variateur malossi, transmission 15/41. Me manque encore un cylindre mxs racing car le miens a prit une petite gifle a salbris ^^. Je pense qu'il on eu beaucoup de commande grace a leur 15 pr cent de remise donc l'envoi je dirait demain ou vendredi ^^
NicolasBooster Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 D'accord merci a vous deux :) Kevin67 sa c'est de la commande moi j'ai commander moins que sa quand même :p x)
Douil Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 (modifié) Bon j'ai peu être trouver une solution avec ces vis 1 ) démonter le couvercle de la BAA 2 ) avec un pince essayer de l'attrapper et une foi bien en main , va falloir tourner gentillement pour arriver a les débloquer sans trop de degat 3) une foi dégager les remplacer par vis correcte ;) a suivre Modifié le 2 janvier 2014 par Douil
NicolasBooster Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Bon j'ai peu être trouver une solution avec ces vis 1 ) démonter le couvercle de la BAA 2 ) avec un pince essayer de l'attrapper et une foi bien en main , va falloir tourner gentillement pour arriver a les débloquer sans trop de degat 3) une foi dégager les remplacer par vis correcte ;) a suivre Oui voilà :)
Douil Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 et j'ai reussi a les avoir :) ça m'a prit 5 min même pas ,
NicolasBooster Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 et j'ai reussi a les avoir :) ça m'a prit 5 min même pas , Bravo :cool2:
Douil Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 (modifié) et c'est vrais pou répondre a beca page 3 , le D50 c'est pas un kite non c'est une bombe atomic , j'ai jamais vu un cylindre pareil , mais voilà comme couple y a pas a tortiller du nunu les 125 j'en fesait une boucher mdr Modifié le 1 janvier 2014 par Douil
kevin67 Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 oui c'est une belle commande mais pas tellement chère c'est que des petite pièces, je pense avec ton pots t'en a pour plus chère ^^
lapin Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 et je me tate a prendre un embrayage et variateur donc configuration a venir Yasuni Z gicleur de 70 en 6 de diametre galet de 4.8 g 15x12 variateur ??? embrayage ??? et j'ai bien envie de poser que du malossi sauf le pot pour attendre les 90 km/h a la place du yasuni z aussi bien un technigas treck avec variateur artek k2 evo transmission 14/41 secodaire si tu souhaite embrayage le polini for race 3 la tu fera facile 88 reel voir 90 km reel
Douil Posté(e) le 2 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 et je sais que un yasuni Z bien régler sa marche aussi fort , et je vais pas en fairer une bete de compet ,, c'est mon vehicule de déplacement Pour avoir travailler sur des derbi , en fait c'est encore plus simple de pouvoir faire un truc correcte de tous les jours ,
