Bonjour, Bonsoir,
Je post ce message pour demander des avis. Mon scooter fume plus qu'avant
que je remette mon plein (et le mélange par la même occasion). S'il fume plus
c'est que j'ai mis un peu trop d'huile, non?
Pareil j'ai remarqué qu'un peu de fumé sortait à l'entré de la cartouge (côté ressort),
c'est pas normal? Il faut le réviser?
Merci d'avance! :)
12 réponses à cette question
Salut,
généralement un scoot fume quand il est froid, quand tu le laisse tourner au ralenti pendant longtemps ou tu as mis trop d'huile.
Merci de ta réponse. Donc ça veut dire que ce n'est rien de grave? :)
un joli RR7  :love:
tu peux aussi voir la couleur de ta bougie pour voir si elle est un peu noir tu peux baisser un peu le gicleur car trop riche aussi fait fumer pour rien..
mais à priori tu tourne au mélange (tu as quel kit?) donc probablement trop d'huile.
Modifié par tom67
un joli RR7  :love:
Je tourne avec un Kit 50 Top Perf en Fonte. Par contre il m'est arrivé un soucis hier soir... J'étais sur des graviers,
je démarre mon scooter et la ... Je trouve que le ralenti était super fort (ça le fait jamais) et je me un coup de gaz
et op le scooter par à fond les ballons, impossible de s'arrêter j'ai donc volontairement couché le scooter pour éviter
de me prendre le mur...
Tu sais d'où ça peut venir?
ben oui,
il faut vérifier ton câble dans un premier temps, regarde le boisseau en même temps que tu donne des coups de gaz voir comment il se comporte
Pour le moment ça remarche super. Par contre, tu penses qu'un joint comme lui irait sur le mien?
532984153873548808858130020634251800n.jp
