mécaboîte valeur squish kit 50 metrakit
aerox 68
bonsoir scooter system j'ai réssament commander le kit 50 metrakit alu pour derbi euro 2 et sur la notice il ni a aucune valeur pour le squich alors j'ai test avec le joint d'embase livré avec le squish est de 0.55 mais ça me parer assez élever alors j'ai encore rajouter un joint d'embase en papier et je suis a 0.75 se qui me parait plus honnête pour un kit de cette gamme alors si certain aurait les valeur constructeur de ce kit ou alors dite mois en genérale ce que vous méter sur des kit 50 de cette gamme. merci de vos futur réponse =D
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2 (155,00€)
155,00€
72
Kit cylindre Metrakit Alu 50 Derbi Euro 3 / Euro 4
Kit cylindre Metrakit Alu 50 Derbi Euro 3 / Euro 4 (218,00€)
218,00€
75
Kit cylindre Metrakit Fonte 70 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 70 Derbi Euro 2 (189,00€)
189,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , Cylindre metrakit , Kit 50cc
15 réponses à cette question
Ton plan de joint d'embase n'a jamais été touché ? Bizarre que sans cale tu aies un squich quazi nul mais bon puisque c'est le cas il va falloir t'arranger avec un autre joint alu ou papier pour atteindre les 0.7mm minimum et 1mm maximum
je recois mon colis vers midi je pense , il est en livraison ! mais moi j'ai déja vu sur des forums que pour le métrakit il fallais 0.55 a peu près donc je ne sais pas quoi faire :/ pourquoi on devrais mettre dans les 0.75 si notre joint livré avec est de 0.55 ? car comme le kit mvt 50cc alu il est livré avec plusieurs joints d'embase pour régler le squish donc moi je sais pas vraiment quoi faire , sur un autre tutoriel pour régler le squish je t'ai vu bubule ou tu disais qu'il faillais faire le diamètre du piston donc la 40mm multiplier par environ 0.012 a 0.015 donc sa fais entre 0.5 et 0.6 donc je pense que le joint est pas mal , même si le cylindre est vraiment pousser. après je dis sa mais j'y connais pas trop en sqhish , je me base sur ce que j'ai entendu !
<--notPub 35000-->
