cella fait quoi si je met une transmission longue
salut a tous je fais se tutoriel pour demander un petite question.
j'ai un cylindre carenzi
variateur malossi
pot ttp racing
cella fait quoi si je met une transmission longue ?
9 réponses à cette question
variateur malossi
pot ttp racing
trop longue perde de vitesse car tu aura du mal atteindre ta vitesse max
c'est pour sa qui faut trouver le bon compromis
Une transmission plus longue ça va augmenter ta vitesse de pointe, mais comme elle sera "plus longue à tirer" le scoot peut perdre un petit peu en accélération à cause de l'effort différent à fournir. En gros c'est à faire quand tu as beaucoup d'accélération, que tu atteins tout le temps ta vitesse de pointe très souvent et facilement et que tu trouves que arrivé à ta vitesse de pointe tu te traînes un peu.
variateur malossi
pot ttp racing
avec un cylindre carenzi pas trop top comme cylindre
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-malossi.html?utm_campaign=adwords_c1_Rubriques_Marques&utm_source=tracking&utm_medium=all#ectrans=1 normalement celle ci devrai aller mais pas sur
tu a la 13/41 Stage6 qui est plus courte que la Malossi donc plus facile à tiré pour ta cylindrée! mais avec ton cylindre carenzi qui je trouve après l'avoir testé est moins performant que le cylindre d'origine, sa reste à voir.
variateur malossi
pot ttp racing
pour le prix de la transmi autant ajouter un 10 € et mettre un meilleur kit, genre 70 fonte http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00058.html
Modifié par tom67
salut les amies le cylindre carenzi c'est juste en attendent après je passerai sur un 50 ou 70 je sais pas vraiment.
Je pausais cette questions parce que on ma donner un vivacity 100cc met la bielle coter variation et casser donc je vais ouvrir le moteur en 2 pour changer la bielle et ouvrir les sortie de clapet du moteur et passer avec un cylindre de 125cc donc grosse prépas moteur qui m'attend demain je prendrais des photo.
