bonjour a tousse - je voudrais que mon problème se règle vite si possible merci
je doit rouler avec le starter ouvert sinon je cale au stop ou quand je ralenti tro vite
si je le ferme il veux pas accélérais et cale ou ver il va bien
je suis un 17.5mm - pour gicleur de 98 - clapet Malossi en Carbonne puis cylindre 70Cc pot perf
les pièce son pour du TKR a pompe a aire je roule au mélange a 6% d'huile et le cylindre na que 1Km
c'est pour se scooter en photo merci de me dire quoi au plus vite
post-12002-0-80293300-1389725058_thumb.j
salut 6% d'huile pour roule au mélange c bien de trop avec un kit 70cc c 3 ou 4% maxi, trop d'huile peut causse ton problème, as tu bien régler la vise de richesse ?
roule a 6% et tu verra bien un moment donné la calamine sur le piston dans le pot
sinon ça repond pas a ma question - oublie lhuile et dit moi si ça peux être du a quoi
Ouais c'est peut être même la cause de son problème,mais bon quand on est borné on est borné... :lol: :D2
donc non ça vient pas de l'huile - mon essence couler pas asser vite la il va presque bien - j'arrive a le faire tournée starter fermer au bous de 15Mnt moteur chaud a froid pas possible http://www.youtube.com/watch?v=Dd0BgKAuEoo
 il fume trop ton pot, tu as trop d'huile donc sa étouffe le moteur, et le fait caler, passe a 3% et tu verra que sa ira beaucoup plus mieux
