6 réponses à cette question
La vidange ? C'est un 2 temps et il n'y a pas de boîte de vitesse, le seul liquide à remplacer est celui de transmission.
Faut ouvrir le carter de transmission (oui, c'est assez con) pour pouvoir évacuer l'huile sale avant de refermer et de pouvoir remplir de nouveau
Je voudrais juste savoir comment on fait la Vidange sur le Jet Force 50 ( Peugeot ) parce j'ai regarder il y a pas de vis sous le moteur ??
tu parle vidange transmission ?
si c'est faut que tu démonte embrayage et correcteur de couple
et après tu dévisse es vis du carter de transmission c'est une clef de 8 normalement avant met toi un bac dessous pour l huile  et après tu revisse et tu remet de l  huile par le bouchon en haut
justement il y a pas de vis en haut
le capuchon de vidange de la transmi sur peugeot ce trouve sur le carter de transmi! c'est vraiment mal foutu! faut pencher le scoot sur la gauche presque a ra terre pour vider totalement la transmi.
Modifié par RyDeR_3.i
le mieux sans ce fatiguer c'est de démonter le carter de transmission au moins t es sur qui il a plus d huile
