Aucun ressenti au changement du variateur. Normal ?
Salut tout le monde sur mon tkr de 2008 j'ai changer mon variateur d'origine pour un malossi multivar, mais aucune ressentie pas de changement j'ai juste l'impression que le scoot et en meilleur santé c'est tout. C'est Nomale ? Merci des rep
c'est normal ta pris le variateur qui marche pareille que l origine ou pire c'est tout
le variateur qui marche nickel sur peugeot c'est artek k2 evo ou Stage6 sport pro ou un polini
Et j'ai un embrayage doppler avec les ressort qui avai déjà avec l'embrayage et un ressort de pousé blanc malossi ? C'est bon ou pas bon ? Merci
Ah merde alors ! ^^ Quel trou du ... que chui ! --' il y a na pas 2 comme moi --' chui deggg!
si t aurais taper dans google quel variateur pour Peugeot :siffle:  t aurai vue sur les forum quil déconseille le malossi multivars car il apporte rien
Ah c'est vrai que j'aurai du faire gaff a sa ! Et donc si je prend un artek k2 il s'accordera avec mon embrayage doppler ?
Oui c'est l artek k2 evo qui faut prendre
ta quel embrayage doppler et quel pot
J'ai un embrayage doppler sx86 dim 107 et j'ai actuellement un pot yasuni z mais je comte mettre un pot stage6 pro replica car j'ai entendu dire qu'il était mieux dans les tour dans les haut-régime c bien sa ?
Oui mais ce pot est bien sur kit alu  50 par exemple sur de l origine va le falloir le faire geuler pour que tu fonctionne comme il faut
si c es pour gagner de la vitesse c'est changement de transmission par une 13/35 en primaire celle ci http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-malossi.html
Modifié par lapin
Elle sera assez costau ? Et si jla met ça va me faire gagner combien de km ? Jvai gagner en patate ou en accélération ? Jvai pas faire séré le moteur au moins ? ^^
tu perdra pas d accelration tu gagnera de la vitesse en plus au moins  5 km de plus
Daccord ok jprend compte ;) et tma pas dit si mon embrayage était bien ou non ? Et variateur jpence prendre soit le Stage6 pro ou le polinni speed contrôle sa ira ?
plutôt Stage6 sport pro
oui cet embrayage est bien
Daccord merci des conseilles mais mtn nouveau problème j'ai jamais monté de transmission comment faire ? :/ Et est-ce que sa vau le cout car j'ai déjà 18.000km passé en cylindre d'origine :/ et la transmission secondaire saire a quoi ?
Et un variateur Top perf sa irai bien ou non ?
Sans chager le variateur ?
pas besoin tu a déjà le malossi même si c'est pas le top repayer  68 euro pour un variateur autant d emetre  75 euro ce qui te fera gagner le plus
tout ce qui fait gagner de la vitesse (vraiment) c'est
passer du pot d'origine à un pot de détente,
passer du cylindre origine à un kit
passer de la transmission d'origine à une transmi plus longue
passer d'une variation standard à une variation Grande Plage complète.
tout le reste n'apporte que un tout petit peu.
et pour le prix ce qui vaut le coup =
1er = pot
2eme = transmission
3eme = kit
après si il reste des sous, on change le reste  :P
Modifié par tom67
1er = pot
2eme = transmission
3eme = kit
Daccord merci ! Il est super ton tutoriel j'arrive pas a tout comprendre avec la rondel mais j'vai esseyer ^^
Daccord merci ! Et comment monter une transmision primaire ? Parceque juste pour démonter l'embrayage oO Je sais pas tout ^^
la faut que tu trouve un garage qui a une presse car faut enlever celle d origine et represer la nouvelle
OMG ! D'accord ça va me coutté un bras encore sa non ?
