Salut a tousse jais un moteur de Peugeot Tkr en 70Cc Top perf
avec carburateur de 17.5mm
gicleur de 115
Variateur Malossi Multivia et galet 5g
embrayage Malossi Fly ressort blanc que jais changer pour des noire
ressort de poussée Violet
cloche origine
correcteur de couple origine
boîte a clapet forcer de remettre origine car la Malossi a casser
bloc CDI Stage6
Pot Biddalot s1r
après jais roulement psy et vilebrequin qui on et renforcer aussi...
Bref !!!!!
jais fais tous les réglage que jais plus ressort de poussée et embrayage changer a la basse cette du blanc et un pousser jaune
ça a rien donner
de même pour les galet rien ne change si je mais dans les 39.6g poids Totale
le scooter ne va en cor moins bien que avent !
de même pour le carburateur si je mais gicleur plus haut il merde
la pour le moment le moteur GRELOTE a plein gaz - et quand je fais mi-poigniez il roule normalement mais pas a plus de 50km/h ( et en cor ... ) mais quand je roule a 2 sur le scooter ... quand je suis a un feux ou un stop je suis obliger de pousser pour le faire rouler et je fais pas du plus de 30km/h
je voudrais savoir de ou ça peux venir se problème car pour avoir du 70Cc sa saire a rien ... - même les scooter brider arrive a me dépasser et me larguer
ce que je veux c'est un moteur qui envois du lourd au démarrage et qui me fais allez a 120Km/h même a 2 sur le scooter  - comme sur la vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=0Trr7dI8yHk
merci pour les aide
Modifié par aymerickp62
Question con mais j'ai déjà vu, tu a débrider ton pot ? :)
Sinon, pour le soucis de démarrage que tu parle et la vitesse j'ai déjà vu sur peugeot des correcteur de couple qui éclate et ça fait exactement la même chose !
Facile a contrôler tu démonte ton embrayage et tu vérifie que le correcteur ouvre et ferme bien :)
le correcteur de 2008 et bloquer il elle veux lus se fermer - lui de 1993 il va cor bien
et pour le pot je n'est pas vue de bride a l'entrais et la sortie de pot
ce que je dit cest que des que je touche la poigniez de gaz la roue tourne de suite et ça peux importe avec des ressort origine - blanc ou noire la roue roule de suite il monte pas dans les tr/mnt
Baisse ton gicleur si il broute c'est que tu es réglé trop riche par contre pour rouler à 120 à 2 à part aller prier à Lourdes pour attendre un miracle tu n'y arriveras pas avec ton moteur.
je c'est que je suis cort un peu tros riche en essence mais mais il monte pas dans les tr/mnt
en gicleur de 122 je suis passer en 115 et la il va moins pire que avent mais pas en cor bien
jais une question au ralenti au tous début de je lavais démarrais j'avais un claquement métallique est-ce que mon problème pourrais venir de ça de mon vilebrequin ?
Réglage.. Réglage et réglage à faire... Si même malgré ça, ça ne donne rien vérifie que tu n'as pas de prise d'air.
javais une prise d'aire a la pipe un collier de casser la je vient de gainier en accélération en environ 5km/h
mais quand je devise le pot au cylindre il a une bien bonne accélération il monte dans les tr/mnt il et un peu plus nerveux
et quand je le revisse je perde -5km/h :-/
pourquoi ?
