mécaboîte Avis sur ma configuration ? quelques questions
Dr.cesar
Salut à tous, alors je vais vous présenter la configuration que je suis entrain de monter sur ma derbi moteur euro 3, alors j'aurai besoin d'avis, concernant le carburateur et l'embrayage.
Donc j'ai :
_kit 50 mk pro race
_pot scr racing line avec cartouche mk pro race
_carburateur 19mm Dell Orto
_pipe "prépa"
_boîte à clapet hebo
_cornet
_allumage origine
_embrayage origine
_roulements et vilebrequin origine
Alors voilà j'ai toutes ces pièces mais elles ne sont pas monter car j'attends d'avoir tout ce qu'il faut pour la monter. Je me demande si je vais avoir besoin de changer mon embrayage ? (si oui par lequelle), concernant mon carburateur j'ai un 19mm mais je vais sûrement passer en 21mm mais pas plus vais-je quand même sentir la diff avec le 21 par rapport au 19 ? pour le vilebrequin et les roulements je ne compte pas changer je tente le coup j'espere que ça va tenir
Merci de vos réponses et je voudrais savoir si des personnes ont déjà eu ce cylindre ou l'ont déjà essayer, car j'ai pas mal chercher des avis sur ce cylindre et j'ai cru comprendre que peu de personnes l'ont ou l'ont eu.
195 réponses à cette question
A haut régime ça tourne super bien c'est uniquement à mi régime ça broute, pour la faire monter à haut régime faut soit retrograder, soit mettre un coup d'embrayage ou être dans une très bonne descente en gros sur plat ou même en petite descente poigné ans l'angle ça continue à brouter et ça veut pas se lancer...
D'accord merci de ton aide, je reflechis sérieusement a un vilebrequin/roulements et un allumage pour cette été, je vais sentir une bonne diff si je fais aligner le hm au bm? Ce qui m'embête pour l'alignement si après on change de cylindre c'est plus accordé si ?
Ah ouais :/ ça m'embête un peu ducoup, si c'est faisaible ce serai dommage de le faire et d'avoir besoin de changer de cylindre pour X raisons :/
une prépa cylindre vaut elle le coup ? Je parle de quelques chose de soft pas une prépa de folie a l'image de certains en run ou autres
Sa dépend la prépa et qui sais qui la fait ET PAS A LA LIME
non à la meuleuse disque de 230  :D2 :ninja:
Modifié par tom67
Bien-sûr si je fais ça je le fait faire par quelques-uns de compétent sinon je laisse comme ça, ça ne réponds pas ma question, sinon est ce que vous savez combien coûte un bloc complet a envoyer par laposte ? Car j'ai bien trouver des préparateurs mais faut envoyer le bloc et le budget n'est pas illimité donc j'espère qu'un envoi va pas me coûter trop chère ^^
On sais jamais y'a eu un cas il voulais faire ça a la lime y'a pas longtemps x) puis 25/30€ je dirais
Certes j'ai pas votre expérience ni vos connaissances mais je connais les bases et chose a éviter, en tout cas merci pour ta réponse je m'attendais a plus chère que ça pour un envoi
quelqu'un m'a envoyé un carter de nitro avec kit et vilebrequin de rechange les frais de port étaient entre 20 et 25€ (un allé)
Modifié par tom67
Tu pèse ton bloc tu sera fixé tu vas sur le site de la poste ta les prix correspondant au poids entre 20 et 30€ je dirais mais si tu veux être sûr fait sa:)
Ça marche de toute façon c'est pas avant Juillet tout ça mais je me renseigne pour savoir combien j'en aurai a peu près
c'est quoi? répète ton souci j'ai pas trop tout compris :P
"y en avait plus que quand j'en ai mis"
si tu vidange ton huile de boîte dans un récipient tu verra bien si il y a de l'eau dedans
Modifié par tom67
Je fais tenter d'expliquer ça clairement, pas facile ^^
en gros lorsque j'avais remis de l'huile de boîte par le haut du carter j'avais devisser la vis côté embrayage comme ça quand ça debordais côté embrayage j'ai arrêter d'en verser et j'ai refermer ma vis du carter côté embrayage.
Lundi j'ai desserrer cette vis (toujours celle du carter d'embrayage) et ça coulais pas mal par ici alors que quand j'en ai mis j'ai arrêter de verser dès que ça sortais par là. Et quand l'huile de boîte a couler dans le récipient c'était un peu blanc et bulleux, ça m'a rappeler la mayo qu'il y avais dans ma culasse.
je sais pas si vous avez compris mais j'ai fait de mon mieux :)
Ça viens d'ou d'après vous ?
non mais en fait on avais compris tkt  :D2  :D2 ^^
il n'y a pas d'eau dans le bas moteur niveau vilebrequin, donc rien à voir avec le joint spy de vilebrequin.
peut être carter fissuré (si ton liquide passe par le bas moteur)
ou joint spy de pompe à eau si elle est dans le cache carter d'embrayage
Modifié par tom67
<--Pubok 35873-->
