Bonsoir à la communauté,
Disposant d'un "Generic Cracker 50cc" (ou CPI Popcorn) repris auprès de ma cousine, je souhaite aujourd'hui lui apporter un coup de jeune suite à quelques chutes.  (><)
Il y a pas mal de pièce à remplacer comme le carénage qui est fissurer mais il tiens encore.
Cependant, j'aimerais changer de pot car le pot d'origine a du mal et physiquement, il n'est pas trop jolie.  ^^
J'aimerais le changer contre le "Stage6 Pro Replica chromé", cependant, une questions me pertube: est t'il nécessaire de changer d'autre pièce avant de le poser ?  :huh:
Je vous remercie par avance pour vos renseignements.
Cordialement
MrSnakie
M.A.J. d'avancement :
  • Nettoyage du filtre à air et du carburateur. ✖
  • Vérifier si le scoot à retrouver un peu plus de pêche (atteindre 60 km/h comme avant) ✖
  • Vérifier l'état de la courroie et la changer si nécessaire. ✖
  • Effectuer une révision. ✔
  • Achat boîtier CDI (Non-bridé), gicleur, galets et nouveau pot. ✖
  • Installation du matériel → Boîtier CDI ✖ | Gicleur ✖ | Galets ✖ | Nouveau pot ✖
  • Tester tous sa.  (h) ✖
Modifié par MrSnakie
Cordialement
MrSnakie
http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-cpi-oliver.html j aurais mis c epot
plus silenieux q un stage  6 qui e sfait a la base pour des kit 50 alu
Je veux quelque chose pour gagner un peu en vit./pointe.
Après c'est vrai qu'il est pas mal.  ^^
avec sa tu en gagnera autant que la stage  6 mais tu fera moins de bruit
apre sj j aurais dit de rallonger la transmission mais la je sai spas quel rapport quil te faudra car connais pas ce scoot
Si mon choix ce porte sur celui-ci (Technigas), est t'il nécessaire de changer d'autre pièce niveau moteur ?
Oui pour le réglage
déjà en premier il aura réglage carburation donc changement de gicleur principal
ensuite réglage variation donc déjà allege les galet et par la suite voir peut être changement de ressort de poussée et d embrayage ( on fait pareil a tou changement d epot )
ton cdi serai t il pas brider
Au niveau des réglages, c'est faisable, car il faut qu'on démonte le carburateur' suite à une chute ... sur du verglas :lol:  (perte de puissance).
Oui, mon CDI est brider. Parcontre, niveau variateur je sais pas.
change de cdi http://scooterpieces.fr/electricite/allumage/bloc-cdi-tnt-original-non-bride-pour-scooter-cpi-generic-keewayxx.html
en démontant pour changer les gale tu ragarde
Modifié par lapin
Cependant, je précise que mon scooter n'a pas la patate, n'est pas nerveux car j'ai récemment glisser sur du verglas en me rendant en stage (bravo moi même), le moteur est rester allumer 10 sec coucher le temps que je le coupe. Le lendemain, je remarque une perte considérable de puissance, si je pousse les gaz à fond, le scoot ralentie. à la fin du stage, j'ai pas pris le scoot 1 mois, depuis sa vas mieux mais ont sent qu'il peine. On suppose qu'il s'agit du carburateur, on jettera un coup d'œil quand les beau jours seront là.
Donc, pour récapituler, il faut changer le boîtier CDI, les galets et le gicleur ?
oui c&#39;est sa car cdi bridée
oui pour le reste changer peut être ressort de poussée et d embrayage
la boîte à air c&#39;est pas legerement deboîtee ?
ta courroie combien de borne ?
La boîte à air bouge un peu et la courroie, je ne sais pas si elle la changer (10 000 km compteur).
Je sais pas si le padre vas pouvoir faire tous sa, lol. :P
Si il a  10 000 km une revision va s imposer la
changement piston complet et cage aiguille renforcer et joint haut moteur et bougie et vidange huile de transmission et netoyage filtre à air et carburateur ( si sa était pas fait sa faut le faire ) après rodage  100 km
si elle était pas changer la courroie faut la changer ( messure la si elle fait  15mm ou moins faut la changer )
Modifié par lapin
Comme l'a dit précédemment Lapin, tu dois changer de CDI, puis mettre en gicleur un peu plus gros (+6pts) et des galets plus léger.
Regarde si ta courroie est usée, de toutes manières à 10 000 bornes, tu dois faire la révision. Ne serait-ce que pour checker les plaquettes..etc.
Et n'oublies pas de débrider le variateur et le nouveau pot, sinon ça ne servira à rien.
Voilà, si tu as d'autres questions n'hésites pas :)
Merci pour vos réponses, je me suis faite une liste des choses à effectuer avant de mettre le pot.  ^^
Je la mettrai à jour une fois qu'une chose aura été faite.  :P
(Voir premier message)
  • Effectuer une révision. ✖
oui c&#39;est sa
non c'est pas tout,
il faut changer les segments aussi a 10000 km.
le tecnigas trek est un bon pot pour origine et kit sport, en plus en chromé comme tu le voulais,
le stage6 est vraiment pour les kit 50 alu de haut régime. en plus pas très fiable dans le temps et bruyant
Modifié par tom67
non c'est pas tout,
moi j avais marque plus haut piston complet avec joint haut moteur
Bonsoir, me revoilà avec une réponse plutôt positive je dirais.  :cool2:
La révision à déjà été faite. Effectivement, ma cousine le faisais assez régulièrement. Donc à ce niveau la, pas besoin d'en refaire une dans l'immédiat ?  :huh:
Document à l'appuie, les segments on été changés.  :ouf:
Mon carburateur', je peux le nettoyer en le faisant agir environ une heure dans de l'essence ?
mais le piston va arriver a un age critique a un moment  ^^
Sinon, quel gicleur dois-je prendre ainsi que les galets ?
Et le CDI, je ne peut pas débrider celui d'origine pour éviter d'en prendre un nouveau ?
Excusez-moi pour ces questions, je m'y connais pas trop.  :rheuuu:
je peux pas de dire comment débride le cdi est ci c ets possible
comme gicleur je sais pas combien tu a un d origine essaie un 78 sur le carburateur de 12
galet commence a 5g
Je jetterai un coup d'oeil au CDI, ce n'est pas compliqué à faire ça.
Cependant, si je ramène des photos carburateur/gicleur sa pourrai t'aider ?
je pense que ta le carburateur d origine c&#39;est un 12
mais le gicleur principal tu a un chiffre dessus dit le chiffre que tu a
