booster-31 Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Bjr j'ai voulu recharger ma batterie, j'ai ouvert les six capuchons laisser charger une dizaine d'heures à charger et l'acide a fortement descendu il est en dessous du mini. Il faut changer de batterie ou tout simplement rajouter de le l'eau déminéraliser? Car évidement elle ne fonctionne pas.Merci
Starfy93 Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 (modifié) Rajoutes de l'eau,et il faut jamais laisser charger une batterie bouchons ouverts :ouf: Modifié le 21 février 2014 par Starfy93
yann59490 Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Moi je serais toi rachete une batterie neuve pour le prix au moins c'est fait ;)
Starfy93 Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Ca lui reviendra quand même moins chère de remettre de l'eau que d'en acheter une neuve. Surtout que sur un scooter la batterie est "accessoire",à la base elle ne sert que pour démarrer ;)
yann59490 Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Alors sur certain scooter comme le nitro naked 2011 si il n'y à pas de batterie il n'y à pas d'étincelle donc si elle sert à beaucoup de choses sur certain scooter. Un autre modèle un ludix de 2007 que j'ai eu si il n'y avais pas de batterie il n'y avais pas de pompe à huile. Oui tu peux remettre de l'eau en refaisant correctement le niveau. Et oui ça marcheras mais pendant combien de temp? Tu devras la changer tôt ou tard, une batterie que ce soit moto voiture quad ou autre n'est pas éternelle.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 (modifié) Rajoutes de l'eau,et il faut jamais laisser charger une batterie bouchons ouverts :ouf: qui t'as raconter sa ? il faut toujours ouvrir les bouchons justement, car l'acide fait des bulles donc donne de la pression. enfin pas obligé des enlever entièrement juste les ouvrir pour que la pression puisse s'échapper. perso je la changerai, enfin tu peux tester en la remplissant et la charger mais il se peut qu'elle soit morte donc ne chargeras plus, ou ne tient pas longtemps la charge Modifié le 21 février 2014 par tom67
booster-31 Posté(e) le 21 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Ok merci je vais la changer alors et oui il faut toujours ouvrir au moins un peu lez capuchons sinon ça fait prsqion. Et quelqu un aurait un schéma de faisceau electrique de booster après 2004 s'il vous plaît j'ai trouver que avant
frax Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 qui t'as raconter sa ? il faut toujours ouvrir les bouchons justement, car l'acide fait des bulles donc donne de la pression. enfin pas obligé des enlever entièrement juste les ouvrir pour que la pression puisse s'échapper. perso je la changerai, enfin tu peux tester en la remplissant et la charger mais il se peut qu'elle soit morte donc ne chargeras plus, ou ne tient pas longtemps la charge Tom ta tout a fait raison toujours laisser ouvert Pour être sur moi je met de l'eau jusqu'à presque débordé comme ça en laissant charger sa en perd de façon qu'il reste au maxi ;)
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 (modifié) Ok merci je vais la changer alors et oui il faut toujours ouvrir au moins un peu lez capuchons sinon ça fait prsqion. Et quelqu un aurait un schéma de faisceau electrique de booster après 2004 s'il vous plaît j'ai trouver que avant tu voulais voir quoi sur le schema? (j'en ai pas) Modifié le 21 février 2014 par tom67
booster-31 Posté(e) le 21 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Pour savoir ou est la masse la jauge d'essance etc..
Starfy93 Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Non mais je voulais dire carrément sans les bouchons. Parce que s'il y a une étincelle ou une flamme à côté de la batterie bah boum ^^
Starfy93 Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Alors sur certain scooter comme le nitro naked 2011 si il n'y à pas de batterie il n'y à pas d'étincelle donc si elle sert à beaucoup de choses sur certain scooter. Un autre modèle un ludix de 2007 que j'ai eu si il n'y avais pas de batterie il n'y avais pas de pompe à huile. Oui tu peux remettre de l'eau en refaisant correctement le niveau. Et oui ça marcheras mais pendant combien de temp? Tu devras la changer tôt ou tard, une batterie que ce soit moto voiture quad ou autre n'est pas éternelle.
Starfy93 Posté(e) le 21 février 2014 Signaler Posté(e) le 21 février 2014 Oui mais même si la batterie est morte le scoot démarrera au kick et roulera quand même.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 Pour savoir ou est la masse la jauge d'essance etc.. la masse est partout la jauge fonctionne plus? ton compteur est digital?
booster-31 Posté(e) le 22 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2014 Justement j'ai acheter un compteur digital tnt et il faut que je le branche
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 mais ton compteur origine est digital ou à aiguille?
yann59490 Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 Oui mais même si la batterie est morte le scoot démarrera au kick et roulera quand même.
yann59490 Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 Oui sur ce modèle mais sur certain modèle pas de batterie pas d'étincelle donc pas de démarrage Je les vu donc je sais de quoi je parle 13 deux roue différent en 7ans à force je les connais 1
Starfy93 Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 Oui sur ce modèle mais sur certain modèle pas de batterie pas d'étincelle donc pas de démarrage Je les vu donc je sais de quoi je parle 13 deux roue différent en 7ans à force je les connais Oui sans batterie,mon scoot aussi fait pareil,enfin il démarre mais reste au ralentit,si j'accélère il cale. Mais ce que je veux dire c'est que même si la batterie est vide (en étant branchée) le scoot démarre.
yann59490 Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 Oui ce modèle mais je te dit le nitro naked 2011 avec un batterie décharger tu démarre pas même encore brancher
David-74-TZR Posté(e) le 23 février 2014 Signaler Posté(e) le 23 février 2014 Excuse moi yann59490, j'ai aucun intérêt a te mentir mais mon nitro naked d 2011 démarrait très bien au kick sans batterie ;) seulement le compteur, les clignotant tout ça ne fonctionnait pas
