bonjour voilà j'ai un nitro  qui n avait pas roulé depuis 2 an    aprét un bon nétoyage  essence carburateur huile bougie   il a démaré j'ai roulé 3 jour avec j'ai fait un apret serrage   avec plein de fumé blanche donc j'ai du changé le cylindre piston  joint  et je n ai profité pour changé le carburateur j'ai remit un carburateur  d origine  mais voilà  le scooter mais du temp a démaré une fois qui démare il tien le ralenti mais des que j accélère  il fait un beuuu et il  s étein et inpossible de redemaré il  redémarre soi 10 mn apret ou 1h apret sa depent
carburateur neuf d origine
batterie neuf
allumage bon
bougie était noir j'ai netoyé
compresion bon
Modifié par side77
merci de vaut réponse étant donné le  carburateur et neuf c et un carburateur d origine acheté chez motorkit je pense qu il y a pas de réglage dessus à faire
1 iere question
 dans la cartouche du pot yavai de la laine de verre qui était noir je les remplacé par la laine de verre de toit maison est ce que ça peut joué sur ma panne
2 question
j'ai retiré ma bougie elle et noir de chez noir
3 question
y a t il u_ne masse sur les scooter car en remontant mon scooter pièce par pièce je n ai pas vue de fil de masse
et en  le remontant  il a tourné 1 semaine avent de faire le serage .
Modifié par side77
Si ta bougie est noir de chez noir, c'est tout simplement que tes réglage ton totalement faussé et donc à revoir. Pour la laine de roche, c'est normal qu'elle soit noir.
Pour la masse: oui
ok merci de ta réponse  les réglage de quoi car le carburateur et neuf normalement il y a pas a touché  l allumage je l ai changé et remit comme l acien était placé
tu l'as callé l'allumage?
non j'ai pas calé l allumage on ma dit que le calage s était po la peine donc je lai monté comme sa vue que c'est un allumage d origine avec clavet
Modifié par side77
