Yugo Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 Slt a tous je voudrais savoir comment régler son yasuni r niveau variation et embrayage pour avoir un pot au top mercii
0 brownn Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 Salut, Tout dépend quel cylindre tu as !
0 lapin Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 si c'est le r commence ressort full jaune malossi et galet 5g et gicleur plus 5 points
0 Yugo Posté(e) le 10 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 Bah j'ai un 70 en fonte avec un carburateur 19 un variateur malossi. Mais j'ai comme l'impression que les ressorts full jaune que j'ai déjà sont trop mou , cela ne serais pas mieux full rouge pour la patate avec des galets plus lourd ? Une question la petite rondelle entre la courroi et la coupelle il faut l'enlever ou pas ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 (modifié) Bah j'ai un 70 en fonte avec un carburateur 19 un variateur malossi. Mais j'ai comme l'impression que les ressorts full jaune que j'ai déjà sont trop mou , cela ne serais pas mieux full rouge pour la patate avec des galets plus lourd ? Une question la petite rondelle entre la courroi et la coupelle il faut l'enlever ou pas ? non il ne faut pas l'enlever, par contre tu peux la mettre au fond, derrière le variateur (voir photo) et pour tes ressorts, allège simplement tes galets pour avoir un meilleur rendement. entre 4 et 5g il faut tester Modifié le 11 mars 2014 par tom67
0 Yugo Posté(e) le 11 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 J'ai acheter un embrayage malossi et je voudrais savoir pk dedans il n'y a que 2 ressort ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 parce que tu as acheté un diamètre 105 ?
0 Yugo Posté(e) le 11 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 Nan je l'ai acheter docas et comme j'y connais rien ! ça change quoi ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 Nan je l'ai acheter docas et comme j'y connais rien ! ça change quoi ? si il a deux mâchoires c'est un diam 105, ta cloche est une 107, donc il vas nager et patiner
0 Yugo Posté(e) le 11 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 Donc si je prend une cloche 105 c good ? Au fait j'ai tester quelque réglage avec les galets Si je met 4,7 le scoot a une bonne accélération mais pas beaucoup de reprise et dépasse pas les 75. Alors que si je met 5,5 il n'y pas beaucoup de changement et je prend a peine 85 alors que j'ai un kit 70. Y'a un problème non ? Ma courroi est morte mais ça vient que de ça ? Ressort trop mou. Galet trop léger?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 change de courroie et met la rondelle fine derrière le variateur, ensuite redit nous ta pointe normalement 90/95
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 J'ai pris 98 il y a 2 semaine c'est bon alors oui courroie renforcé
0 Yugo Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 J'hésite un peu quand même pour la clavette décaler Car j'ai un ami il est arriver que des couilles avec
0 Dylandu76740 Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Quels genre de problème il est arrive ta ton amis ?
0 Yugo Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Allumage qui claque en deux semaine. C pour ça que j'hésite
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 13 mars 2014 Signaler Posté(e) le 13 mars 2014 Allumage ou cdi ? Allumage pas possible 1
0 Yugo Posté(e) le 15 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2014 Pour avoir un meilleur départ c ressort embrayage qu'il faut changer?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 mars 2014 Signaler Posté(e) le 15 mars 2014 Pour avoir un meilleur départ c ressort embrayage qu'il faut changer? oui pour un départ à un régime plus élevé
0 Yugo Posté(e) le 16 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2014 Et le ressort de poussée consiste a quoi
0 jimmy@ Posté(e) le 16 mars 2014 Signaler Posté(e) le 16 mars 2014 ressort de poussé rouge (malossi) la clavette décalé ne peut pas grillé un allumage .
0 Yugo Posté(e) le 16 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2014 Ok mais si je me met en full rouge T'aura une meilleure patate suivant le réglage de la variation
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 16 mars 2014 Signaler Posté(e) le 16 mars 2014 (modifié) pas de ressorts rouge sur du sport fonte, sa mouline trop, et plus sa hurle et plus tu pers du couple, le jaune suffit mais après il faut adapter le poids des galets au gr près pour avoir le max de perf/couple Modifié le 16 mars 2014 par tom67
Yugo
40 réponses à cette question
