Bsr voilà j'ai un carburateur keihin 28 pwk et régulièrement l essence fuit des des trop pleins je pense au boisseau il le fait surtout quand la moto est légèrement penché quelqu'un a t il eu ce problème et qu en passez vous?
Merci de ta réponse mais je viens de changer de cadre et il marchait nikel avant je ne l ai pas démonté j'ai juste mis le bloc complet avec le carburateur sur un autre cadre comment peut il se dérégler tout seul?
il démarre plus si j'ai bien compris?
si la moto démarre elle tourne trés bien mais de l'essence sort du trop plein du bas celui de la cuve surtout si je penche la moto de ce coté a l'arret il faut fermer le robinet sinon ca coule!!
  • 5 années plus tard...
Normal si ta changer de cadre c'est  pu la même inclinaison
Le 31/03/2014 à 10:33, jp42 a dit :
si la moto démarre elle tourne très bien mais de l'essence sort du trop plein du bas celui de la cuve surtout si je penche la moto de ce coté a l'arrêt il faut fermer le robinet sinon ca coule!!
il y a 8 minutes, Bader a dit :
Lis la date des Post ;)
tu m'ettone , en plus ils dit une connerie , mon carburateur est bien penché en avant , j'ai pas de soucis.
il y a 30 minutes, jimmy@ a dit :
Et le post est mal placé :socool2:
