Bonjour, depuis que j'ai mon Ludix Blaster, le démarreur a fonctionné que très rarement
A froid il n'a jamais fonctionné à part quand il est sorti de révision, mais au bout de 3-4 jours, le  démarreur ne fonctionnais déjà plus
Et très rarement il fonctionne lorsque le scoot vient d'être éteint et qu'il étais chaud, défois sa fonctionne pas tous le temps
Voilà au début je m'en fichais car mon kick fonctionnais bien, mais mon kick deviens de plus en plus mauvais donc j'aimerais bien avoir un démarreur qui fonctionne, puis c'est plus pratique ... que des avantages
J'écoute vos conseils, test que je pourrais faire pour savoir quel pièce changé merci
Pour info je ne vais pas démonté mon bloc moteur, pour arrivé a l'allumage et le changé donc si vous aviez cette idée en tête, c'est mort
Merci d'avance
Ta batterie doit être fatiguer vérifie les niveau d'acide et recharge la le démarreur demande beaucoup d'énergie donc si la batterie est faible sa marcheras jamais enfin que quand le scooter est chaud car quand tu roule sa la recharge un peu mais pas assez ...
Alors pour vous répondre, j'ai changé mon fusible y'a genre 4 mois déjà et pour la batterie avant le démarreur fonctionnais pas, j'ai changé ma batterie y'a 5 mois et il a fonctionné 1 semaine et ensuite plus rien
je fais quoi j'éssaie quand même de la rechargée ?
Je précise elle est neuve de 5 mois la batterie
comment je vérifie si elle charge pendant que le scoot est allumé, je suis obligé d'utilise un multimètre j'ai pas le choix ?
Oui au voltmètre,mais il faut accélérer pour avoir la valeur max ;)
Sur un ludix je ne sais pas sur un booster il se situe pas très loin de la batterie recherche le en suivant les fils;
Modifié par Jfspirit
