scooter mbk - yamaha Scooter monte dans les tours mais rame et se bloque a 50km/h
bob70
bonjour a tous, me revoilà encore car personne n'a trouvé de solution pour moi
donc déja je présente ma configuration :
Kit 70 motoforce fonte (Minarelli horizontal)
carburateur 17.5 dell orto gicleur 130
Cornet top perf
Variateur Stage6 Sport Pro 4g
Embrayage Stage6 Torque Control MK II (essai ressort blanc, orange, rouge)
Cdi racing Motoforce
Pot yasuni c16
Courroie Polini renforcé
bougie br9hs
Le problème c'est qu'il se lance avec beaucoup de mal, et une fois arrivé a 50 il ne veux pas monter plus haut
Le variateur a des galets de 4g, il monte bien dans les tours, mais on dirais qu'il patine, j'ai essaie des galets de 3g a 8g et rien ne change, j'ai essayé un ressort de poussé blanc et jaune de malossi, et un strong noir de stage6 mais encore pas de changement
Ressort d'embrayage stage6 blanc orange et rouge, toujours pas de changement
Avez vous des solutions a me proposer ? Je ne sais vraiment plus quoi faire
Merci
Comment je peux savoir si ils sont bon ou pas pour cette configuration ?
Sur le plat, la courroie montre pas toute a fait en haut, mais quand je le soulève, le scooter monte bien en haut du variateur et tout sans soucis
Comment je peux savoir si j'ai une bonne masse moteur ?
Oui le même soucis avec le cdi origine
Cornet top perf
Pot yasuni c16
bougie br9hs
Merci
tu dit que tu as tout essayé,
mais as tu essayé 3g avec les ressorts d'embrayage rouge et le noir de stage6 tout sa en même temps?
tu as une rondelle fine devant le canon? ou 2? ou aucune? celle livré avec le variateur
Modifié par tom67
ton embrayage et cloche ne pose pas de souci, quand je vois comme sa accroche bien trop tôt LOL on dirais plutôt que ton emro est plus grand que la cloche mdr..
non mais si je te demande si tu as essayé 3g avec les ressorts d'embrayage rouge et le poussé noir de stage6 c'est tout sa en même temps !!
J'ai 4g en galets, une rondelle au canon, ressort pousser blanc, ressort embrayage orange tendu à fond
met 3g, ressort d'embrayage rouge tiré, et le poussé le plus dur, et refait la même vidéo merci :)
<--Pubok 37279-->
